TfMSLarge
Краткая информация
Задает функцию преобразования MSLarge, которая определяется по контролирующим форму параметрам множитель среднего и множитель стандартного отклонения, а также по верхнему и нижнему порогам, задающим диапазон, в котором применяется функция.
Более подробно о влиянии параметров на эту функцию преобразования
Обсуждение
Инструмент, который использует объект TfMSLarge, – это Пересчет по функции (Rescale by Function).
Если x – входное значение, для функции MSLarge есть два уравнения, в зависимости от результата произведения a * m:
  • Если x > a * m:
    \(f(x) \space = \space 1 \space - \space (b \space * \space s) \space / \space (x \space - \space (a \space * \space m) \space + \space (b \space * \space s))\)
    • , где:
      x = входное значение
      m = среднее
      s = стандартное отклонение
      a = множитель среднего
      b = множитель стандартного отклонения
      Данные a and b множители являются входными параметрами.
  • Если x <= a * m:
    \(f(x) \space = \space 0\)
Диапазон значений функции варьирует от 0 до 1, которые затем преобразуется к оценочной шкале.
Функция преобразования MSLarge наиболее удобна, когда предпочтение отдается большим входным значениям, которые будут получать более высокие выходные значения высот.
Результат функция преобразования MSLarge может быть похож на результат использовании функции Large, в зависимости от определения множителей среднего и стандартного отклонения.
Синтаксис
TfMSLarge(meanMultiplier, STDMultiplier, lowerThreshold, valueBelowThreshold, upperThreshold, valueAboveThreshold)
Имя Объяснение Тип данных
meanMultiplier
Множитель для среднего значения входных значений в уравнении функции MSLarge.
meanMultiplier должен быть больше 0.
(Значение по умолчанию — 1.0)
Double
STDMultiplier
Множитель для стандартного отклонения входных значений в уравнении функции MSLarge.
STDMultiplier должен быть больше 0.
Double
lowerThreshold
Задает начальное значение, к которому начинает применяться указанная функция преобразования. Входное значение, соответствующее lowerThreshold, присваивается шкале оценки fromScale в выходном растре. Входные значения меньшее lowerThreshold присваиваются значению valueBelowThreshold и не рассматриваются в диапазоне значений функции.
Значение lowerThreshold должно быть меньше, чем upperThreshold.
(Значение по умолчанию — None)
Double
valueBelowThreshold
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения ниже lowerThreshold.
Значение valueBelowThreshold может быть числом с плавающей точкой, целым числом или NoData. В диалоговом окне инструмента вокруг NoData не используются кавычки; однако в скрипте необходимо указывать "NoData" (с кавычками).
Variant
upperThreshold
Задает конечное значение,на котором заканчивается применение указанной функции преобразования. Входное значение, соответствующее upperThreshold, присваивается шкале оценки toScale в выходном растре. Входные значения выше upperThreshold присваиваются значению valueAboveThreshold и не рассматриваются в диапазоне значений функции.
Double
valueAboveThreshold
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения выше upperThreshold.
Значение valueAboveThreshold может быть числом с плавающей точкой, целым числом или NoData. В диалоговом окне инструмента вокруг NoData не используются кавычки; однако в скрипте необходимо указывать "NoData" (с кавычками).
Variant
Свойства
meanMultiplier
(Чтение / Запись)
Значение meanMultiplier для функции преобразования, задающее множитель для среднего в выражении.
Double
STDMultiplier
(Чтение / Запись)
Значение STDMultiplier для функции преобразования, задающее множитель стандартного отклонения в выражении функции.
Double
lowerThreshold
(Чтение / Запись)
Значение lowerThreshold для функция преобразования, задающее начальное значение, к которому начинает применяться функция преобразования.
Double
valueBelowThreshold
(Чтение / Запись)
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения ниже lowerThreshold.
Variant
upperThreshold
(Чтение / Запись)
Значение upperThreshold для функция преобразования, задающее конечное значение, к которому начинает применяться функция преобразования.
Double
valueAboveThreshold
(Чтение / Запись)
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения превышают upperThreshold.
Variant
Пример кода
Функция преобразования MSLarge, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса TfMSLarge и его использование в инструменте RescaleByFunction в окне Python.
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outRescale = RescaleByFunction("biomass", TfMSLarge(1.2, 1.25, "#", "#", "#", "#"), 1, 10)
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfml1")
Функция преобразования MSLarge, пример 2 (автономный скрипт)
Иллюстрирует преобразование входных данных с помощью инструмента RescaleByFunction, использующего класс TfMSLarge.
# Name: TfMSLarge_Ex_02.py
# Description: Rescales input raster data using a MSLarge function and
#     transforms the function values onto a specified evaluation scale.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "biomass"
# Create the TfMSLarge object
meanmult = 1.2
stdmult = 1.25
lowerthresh = "#"
valbelowthresh = "#"
upperthresh = "#"
valabovethresh = "#"
myTfFunction = TfMSLarge(meanmult, stdmult, lowerthresh, valbelowthresh, upperthresh, valabovethresh)
# Set evaluation scale
fromscale = 1
toscale = 10
# Run RescaleByFunction
outRescale = RescaleByFunction(inRaster, myTfFunction, fromscale, toscale)
# Save the output
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfml2")
