TfNear
Краткая информация
Задает функцию преобразования Near, которая определяется по контролирующим форму параметрам midpoint и spread, а также по верхнему и нижнему порогам, задающим диапазон, в котором применяется функция.
Более подробно о влиянии параметров на эту функцию преобразования
Обсуждение
Инструмент, который использует объект TfNear, – это Пересчет по функции.
Уравнение функции преобразования Near:
Входные данные для уравнения – это: f1, spread и f2, midpoint.
Диапазон значений функции варьирует от 0 до 1, которые затем преобразуется к оценочной шкале.
Значение spread определяет скорость уменьшения значений функции преобразования от средней точки. Если средняя точка находится между верхним и нижним порогом, spread определяет скорость уменьшения значений функции от toScale до fromScale. Чем больше значение, тем больше наклон функции у средней точки. Другими словами, при уменьшении значения распределения, значения функции преобразования медленнее достигает средней точки. Выбор соответствующего значения распределения – это субъективный процесс, который зависит от диапазона входных значений. Следует начинать со значения 0.1, предлагаемого по умолчанию. Как правило, значения варьируют в диапазоне от 0,01 до 1 или от 0,001 до 1, соответственно. По умолчанию spread вычисляется так, чтобы функция соответствовала минимуму и максимуму из входного набора данных.
Функция Near удобна, если вы хотите присвоить наибольшие выходные значения высот (предпочтение высоких значений) ячейкам с входными значениями, находящимися вблизи к указанному (предпочтение), уменьшающимися по мере удаления входных значений от данного значения.
Функция Near схожа с функцией преобразования Gaussian, только у Near более узкий разброс.
Синтаксис
TfNear({midpoint}, {spread}, {lowerThreshold}, {valueBelowThreshold}, {upperThreshold}, {valueAboveThreshold})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
midpoint (Дополнительный) |
Задаваемое пользователем значение, которое определяет высшую точку кривой функции Near. Если значение midpoint находится между нижнем и верхним порогом, входные местоположения ячеек с соответствующим значением получит в выходном растре значение шкалы оценки (Значение по умолчанию — None) |
Double |
spread (Дополнительный) |
Задает разброс функции преобразования Near, управляющее крутизной затухания функции от средней точки. Разброс варьируется в диапазоне от 0.001 до 1; чем выше его значение, тем круче падение от средней точки. (Значение по умолчанию — None) |
Double |
lowerThreshold (Дополнительный) |
Задает начальное значение, к которому начинает применяться указанная функция преобразования. Входное значение, соответствующее Значение (Значение по умолчанию — None) |
Double |
valueBelowThreshold (Дополнительный) |
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения ниже Значение (Значение по умолчанию — None) |
Variant |
upperThreshold (Дополнительный) |
Задает конечное значение,на котором заканчивается применение указанной функции преобразования. Входное значение, соответствующее Значение (Значение по умолчанию — None) |
Double |
valueAboveThreshold (Дополнительный) |
Указываемое пользователем значение, которое будет присвоено ячейкам, чьи значения выше Значение (Значение по умолчанию — None) |
Variant |
Свойства
midpoint (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
spread (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
lowerThreshold (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
valueBelowThreshold (Чтение / Запись) |
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения ниже |
Variant |
upperThreshold (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
valueAboveThreshold (Чтение / Запись) |
Значение, которое будет присвоено ячейкам выходного растра, чьи значения превышают |
Variant |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса TfNear и его использование в инструменте RescaleByFunction в окне Python.
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outRescale = RescaleByFunction("solar", TfNear(180, 0.002, "#", "#", "#", "#"), 1, 10)
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfne1")
Иллюстрирует преобразование входных данных с помощью инструмента RescaleByFunction, использующего класс TfNear.
# Name: TfNear_Ex_02.py
# Description: Rescales input raster data using a Near function and
# transforms the function values onto a specified evaluation scale.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "solar"
# Create the TfNear object
midpoint = 180
spread = 0.002
lowerthresh = "#"
valbelowthresh = "#"
upperthresh = "#"
valabovethresh = "#"
myTfFunction = TfNear(midpoint, spread, lowerthresh, valbelowthresh, upperthresh, valabovethresh)
# Set evaluation scale
fromscale = 1
toscale = 10
# Run RescaleByFunction
outRescale = RescaleByFunction(inRaster, myTfFunction, fromscale, toscale)
# Save the output
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfne2")
