TimeWithinDay
Краткая информация
Задает период времени в течение одного дня для выполнения солнечных расчетов. Указываются день по юлианскому календарю, начальное время и конечное время.
Обсуждение
Данный объект может быть использован в следующих инструментах: Область солнечного излучения, Точки солнечного излучения и Графики солнечного излучения.
Когда значения startTime и endTime endTime одинаковы, рассчитывается мгновенная инсоляция. При значениях startTime до восхода солнца и endTime после захода солнца, инсоляция рассчитывается за весь день.
Для однодневных моделей, максимальный диапазон времени составляет один день (24 часа). Вычисления не могут быть выполнены через дни (например, с 12:00 пополудни до 12:00 пополудни следующего дня). Значение startTime должно быть меньше значения endTime.
Для однодневных конфигураций времени время начала и окончания вычислений отображается как солнечное время (единицы измерения: десятичные часы). При преобразовании локального стандартного времени в солнечное, программа использует уравнение времени.
Синтаксис
TimeWithinDay({day}, {startTime}, {endTime})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
day (Дополнительный) |
Значение (Значение по умолчанию — 183) |
Long |
startTime (Дополнительный) |
Значение (Значение по умолчанию — 0) |
Double |
endTime (Дополнительный) |
Значение (Значение по умолчанию — 24) |
Double |
Свойства
day (Чтение / Запись) |
Значение |
Long |
startTime (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
endTime (Чтение / Запись) |
Значение |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса TimeWithinDay и его использование в инструменте AreaSolarRadiation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTimeWithinDay = TimeWithinDay(264, 11, 14)
outAreaSolar = AreaSolarRadiation("solar_dem", "", "", myTimeWithinDay)
outAreaSolar.save("C:/sapyexamples/output/areasolartwd")
Рассчитывает поступающее солнечное излучение с помощью инструмента AreaSolarRadiation при использовании класса TimeWithinDay.
# Name: TimeWithinDay_Ex_02.py
# Description: Run AreaSolarRadiation using the TimeWithinDay object
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "solar_dem"
# Create TimeWithinDay Object
day = 100
startTime = 0
endTime = 24
myTimeWithinDay = TimeWithinDay(day, startTime, endTime)
# Run AreaSolarRadiation
outAreaSolar = AreaSolarRadiation(inRaster, "", 200, myTimeWithinDay, 14, 0.5,
"NOINTERVAL", 1, "FROM_DEM", 32, 8, 8,
"UNIFORM_SKY", 0.3, 0.5)
# Save the output
outAreaSolar.save("C:/sapyexamples/output/areasolartwd2")
