Графики солнечного излучения (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет растровые представления полусферической зоны видимости, карты солнечного излучения и неба, используемые для вычисления прямой, рассеянной и глобальной солнечной радиации.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструмент Растр Солнечное излучение обеспечивает улучшенную функциональность или производительность.
Использование
Выходные данные инструмента Графика солнечного излучения – растровые представления, которые не являются картами, соответствующие выходным данным анализа площадного и точечного солнечного излучения. Скорее, это представления направлений на полусфере относительно линий, идущих вверх из заданного местоположения. В проекции полусферы центр соответствует зениту, край кругового представления карты – горизонту, а угол относительно зенита пропорционален радиусу. Проекции полушарий не имеют географической системы координат; координаты нижнего левого угла – (0,0).
Непрактичным будет хранить значения видимости для всех местоположений на ЦМР, следовательно, когда входные значения не заданы, для центра входного растра поверхности создается единое представление видимости. Когда заданы входные точечные объекты либо файлы местоположений, для каждого входного местоположения создается несколько растров видимости. Когда задано несколько входных местоположений, выходным будет многоканальный растр, в котором каждый канал соответствует видимости для каждого местоположения.
Таблица входные местоположений могут представлять собой класс точечных объектов или таблицу с координатами точек. При вводе местоположений через использование таблицы, список точек должен быть задан с использованием координат x,y. Таблица может быть таблицей базы геоданных, файлом
.dbf, таблицей INFO или файлом текстовой таблицы. При использовании файла координат ASCII каждая строка должна содержать пару координат x,y, разделенных запятой, пробелом или знаком табуляции.Выходные растры графического представления не используют параметры экстента и размера ячейки. Выходные экстенты всегда соответствуют размеру неба/разрешению, а их размер ячейки равен единице. Однако основной анализ будет использовать параметры среды, и это может повлиять на результаты значений видимости.
Могут быть построены один или два растра карты солнечного излучения, в зависимости от того, включает ли настройка времени перекрывающиеся в течение года положения солнца. Когда создается две карты солнечного излучения, одна соответствует периоду между зимним и летним солнцестоянием, а вторая – периоду между летним солнцестоянием и зимним солнцестоянием. В некоторые годы солнцестояния могут попадать на 20-е или 21-е Декабря (июня), но иногда они приходятся на 22-е число. Когда создается несколько карт солнечного излучения, выходные данные по умолчанию – многоканальный растр.
Широта изучаемой области (единицы измерения: десятичные градусы, значения положительные для северного полушария и отрицательные для южного полушария).
Методика анализа разработана специально для ландшафтов локального уровня, поэтому рекомендуется для всей ЦМР использовать одно значение широты. Для больших наборов данных, например, штатов, стран или континентов, результаты инсоляции будут значительно различаться на разных широтах (отличающихся более, чем на 1 градус). Для анализа более обширных географических регионов, необходимо разделить изучаемую территорию на зоны с различными широтами.
Для входных растров поверхности с заданной пространственной привязкой, автоматически вычисляется средняя широта; в противном случае, широта, по умолчанию, будет задана равной 45 градусам. Если вы работаете с входным слоем, используется пространственная привязка фрейма данных.
Размер неба определяется разрешением растров видимости, карты неба и карты солнечного излучения, которые используются в вычислениях радиации (единицы измерения: ячейки на одну сторону) Это перевернутые полусферические растровые представления неба, которые не привязаны к географической системе координат. Эти растры представляют собой квадраты (имеют равное количество строк и столбцов).
Ниже представлены рекомендованные размеры неба при настройке времени на весь год или когда используется несколько дней:
Для интервала в 1 день используйте размер неба, равный 1000 и выше.
Для интервала в 0,25 дня используйте размер неба, равный 2000 и выше.
Для интервала в 0,1 часа используйте размер неба, равный 4000 и выше.
Увеличение размера неба повышает точность вычислений, но также значительно увеличивает время, необходимое на выполнение вычислений.
Если параметр дневной интервал маленький (например, < 14 дней), используйте больший размер неба. В ходе анализа для вычисления прямого излучения для представления положения солнца (траекторий движения солнца для конкретных временных периодов) используется карта солнца (определяемая размером неба). При еще меньших интервалах (в днях), если разрешение размера неба недостаточно велико, траектории солнца могут перекрываться, в результате чего для этих траекторий радиация будет равна нулю или ее величины будут незначительны. Увеличение разрешения дает более точный результат.
Значение 10 000 является максимальным размером неба. Значение 200 – это значение по умолчанию, и оно достаточно для больших ЦМР с большими временными интервалами (например, > 14 дней). Значение размера 512 достаточно для вычислений в местоположении точки, где время вычисления – менее важная проблема. В меньших дневных интервалах (например, < 14 дней), рекомендуется использовать большие значения. Например, чтобы вычислить инсоляцию для местоположения на экваторе с временным интервалом = 1 день, используйте размер неба, равный 2800 или выше.
Рекомендуется использовать временные интервалы длиннее 3 дней, так как траектории движения солнца в пределах трех дней, как правило, пересекаются, в зависимости от размера неба и времени года. Для вычислений инсоляции за весь год с месячным интервалом, временной интервал, выраженный в днях, не используется, и программа применяет интервалы календарного месяца. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 14.
Поскольку вычисления видимости могут быть достаточно интенсивными, для целого ряда заданных направлений вычислений отслеживаются только горизонтальные углы. Действительные значения должны быть множителями 8 (8, 16, 24, 32 и так далее). Как правило, для областей с мягким рельефом подходит значение 8 или 16, а значение 32 должно быть использовано для территорий усложненным рельефом. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 32.
Число необходимых направлений вычислений связано с разрешением входной ЦМР. Модель земной поверхности с разрешением 30 м обычно представляет собой довольно сглаженную поверхность, следовательно, для большинства ситуаций достаточно использовать меньшее количество направлений (16 или 32). Для ЦМР с более высоким разрешением, и в особенности, для тех случаев, когда в ЦМР отражены искусственные структуры, количество направлений необходимо увеличить. Увеличение количества направлений повысит точность, но при этом возрастет и время, необходимое на выполнение вычислений.
См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр |
Входной растр рельефа поверхности. |
Raster Layer |
Входные точечные объекты или таблица (Дополнительный) |
Класс входных точечных объектов или таблица, содержащие местоположения, в которых будет проанализировано солнечное излучение. |
Feature Layer; Table View |
Размер / Разрешение (Дополнительный) |
Разрешение или размер неба для гридов видимости, карты неба и карты солнца. Единицами являются ячейки. По умолчанию это растр размером 200 на 200 ячеек. |
Long |
Сдвиг по высоте (Дополнительный) |
Высота (в метрах) над поверхностью ЦМР, для которой будут выполнены вычисления. Смещение по высоте будет применено ко всем входным местоположениям. |
Double |
Направления вычислений (Дополнительный) |
Число азимутных направлений, которые будут использоваться при вычислении видимости. Действительные значения должны быть множителями 8 (8, 16, 24, 32 и так далее). Значение по умолчанию – 32 направления; это значение хорошо подходит для сложной топографии. |
Long |
Latitude (Дополнительный) |
Широта изучаемой области. Единицы – десятичные градусы, где положительные значения – для северного полушария, а отрицательные – для южного. Для входных растров поверхности, имеющих пространственную привязку, автоматически вычисляется средняя широта; в противном случае, значение широты по умолчанию будет равно 45 градусам. |
Double |
Конфигурация времени (Дополнительный) |
Определяет период времени, который будет использоваться в вычислениях.
Time configuration |
Дневной интервал (Дополнительный) |
Временной интервал в течение года (единицы: дни), который будет использоваться для вычисления секторов неба для карты солнечного освещения. Значение по умолчанию равно 14 дням (две недели). |
Long |
Часовой интервал (Дополнительный) |
Временной интервала в течение года (единицы: часы), который будет использоваться для вычисления секторов неба для карты солнечного освещения. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 0.5. |
Double |
Выходной растр солнечного излучения (Дополнительный) |
Выходной растр карты солнечного излучения. Выходной растр представляет траектории движения солнца, или изменение видимого положения солнца с течением времени. Выходной растр имеет то же разрешение, что и растры видимости и карты неба. |
Raster Dataset |
Деления зенита (Дополнительный) |
Число делений зенита, которое будет использоваться для создания секторов неба на карте неба. Значение по умолчанию равно восьми делениям (относительно зенита). Значения должны быть больше нуля и меньше, чем половина значения размера неба. |
Long |
Деления азимута (Дополнительный) |
Число делений азимута, которое будет использоваться для создания секторов неба на карте неба. Значение по умолчанию равно восьми делениям (относительно севера). Действительные значения должны быть кратны 8. Значения должны быть больше нуля и меньше 160. |
Long |
Выходной растр воздушного пространства (Дополнительный) |
Выходной растр карты неба. Выходной растр строится путем разделения всего неба на серии секторов, определяемых делениями на основе значений зенита и азимута. Выходной растр имеет то же разрешение, что и растры видимости и карты солнечного излучения. |
Raster Dataset |
Возвращаемое значение
Выходной растр обоюдной видимости |
Выходной растр видимости. Результирующее значение видимости для местоположения представляет, какие направления неба видимы, а какие скрыты. Это похоже на фотографии, полученные с помощью смотрящего вверх широкоугольного объектива типа «рыбий глаз». |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
