Настройки текста или графики
Системные администраторы могут управлять многими настройками пользовательских приложений ArcGIS Desktop.
Настройки, описанные ниже, должны быть добавлены под элементом TextAndGraphics в файле Pro.settingsConfig.
Более подробно об опциях символов по умолчанию для текста и графики
DefaultFontName
В пользовательском интерфейсе на вкладке Текст и графика диалогового окна Опции щелкните Шрифт по умолчанию > Название шрифта, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Допустимым значением является любое имя семейства шрифтов.
Примечание:
Задайте шрифт по умолчанию через приложение и получите доступ к значению из ключа реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontName.
Пример этого параметра показан ниже.
<DefaultFontName isLocked="true">Arial Narrow</DefaultFontName>
DefaultFontStyle
В пользовательском интерфейсе на вкладке Текст и графика диалогового окна Опции щелкните Шрифт по умолчанию > Стиль шрифта, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Допустимым значением является любое имя стиля шрифта.
Примечание:
Задайте стиль шрифта по умолчанию через приложение и получите доступ к значению из ключа реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontStyle.
<DefaultFontStyle isLocked="true">Italic</DefaultFontStyle>
DefaultFontVariationSettings
В пользовательском интерфейсе на вкладке Текст и графика диалогового окна Опции щелкните Шрифт по умолчанию > Изменить значения оси меняющегося шрифта, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Примечание:
Этот параметр доступен только в том случае, если для имени шрифта по умолчанию указан вариативный шрифт. Он заблокирован, если для параметра DefaultFontStyle установлено значение true.
Допустимым значением является любой корректный тег осей. Примеры:
wght(вес)wdth(ширина)slnt(наклон)ital(курсив)opsz(оптический размер)
Примечание:
Задайте настройки вариативности шрифта по умолчанию через приложение и получите доступ к значению из ключа реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontVariationXml. Вставьте этот XML внутрь узла DefaultFontVariationSettings в файле Pro.settingsConfig.
<DefaultFontVariationSettings>
<ArrayOfCIMFontVariation xsi:type='typens:ArrayOfCIMFontVariation'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'>
<CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wght</TagName><Value>300</Value>
</CIMFontVariation>
<CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wdth</TagName><Value>87</Value>
</CIMFontVariation>
</ArrayOfCIMFontVariation>
</DefaultFontVariationSettings>
