Панель Операции Редактора пикселов
Доступно с лицензией Image Analyst.
Панель Операции Редактора пикселов состоит из двух вкладок: Операции и Журнал правок. Вкладка Операции показывает операции и фильтры, применимые для вашего типа данных. Журнал правок показывает список правок, которые были внесены в растр.
Вкладка Операции
Доступ к вкладке Операции осуществляется при запуске любой операции из галереи Операции. Для каждой операции доступны ниспадающий список Операции, инструмент Восстановить значения по умолчанию и инструмент Применить. Некоторые операции имеют дополнительные параметры, которые можно указать перед применением операции.
В ниспадающем списке Операции отображаются все применимые операции, которые можно выполнить над выбранным регионом. Каждая операция и фильтр могут иметь различные параметры в зависимости от типа данных растра, но есть несколько параметров, которые часто встречаются во многих операциях:
  • Исключить пересечения региона — Отметьте эту опцию, чтобы включить любые пересекающиеся регионы из операции.
  • Размер фильтра — Установите размер окна фильтра при выполнении операции. Фильтр размером 8 означает, что вы будете использовать окно фильтра размером 8 на 8 пикселов. Чем больше будет значение, тем больше будет сглаживание.
Кнопка Восстановить по умолчанию сбрасывает системные настройки по умолчанию для текущей операции.
Кнопка Применить выполняет операцию для выбранного региона.
Вкладка Журнал редактирования
На вкладке Журнал правок отображается список всех ожидающих правок, которые были выполнены для растрового слоя. Список отсортирован в порядке от самых последних до самых ранних выполненных изменений. Журнал правок — это список только для чтения, и вы не можете изменять правки из этого списка. Чтобы вернуть любую правку до предыдущего состояния, необходимо отменить действие либо с помощью Ctrl+Z, либо кнопкой Отменить . Поскольку каждая последующая правка может опираться на предыдущую правку, каждая правка должна быть отменена от самой последней правки до самой старой правки.
Инструмент Список журнала правок удобен для выполнении оценки качества правок. Он показывает каждую сделанную правку и позволяет приблизиться к каждой правке. Чтобы посмотреть подробные сведения о каждой правке, наведите на нее в Списке журнала правок. Чтобы приблизиться к правке, щелкните на значок лупы, либо дважды щелкните на любую правку в списке. Убедитесь в корректности каждой правки, прежде чем зафиксировать изменения в наборе растровых данных.
