Редактирование пикселов мультиспектральных и панхроматических изображений
Доступно с лицензией Image Analyst.
Вы можете воспользоваться Редактором пикселов, чтобы редактировать мультиспектральные и панхроматические изображения. Операции, которые можно применять, в основном связаны с затемнением пикселей: Размытость , Пикселизация , Вычеркнуть и Задать NoData .
В группу Захват входят Копировать регион и Заменить регион . Эти инструменты копируют или заменяют пикселы из того же или другого набора данных карты. Если используется другой набор данных с карты, воспользуйтесь ниспадающим списком Исходный слой, чтобы задать соответствующий слой карты; этот слой должен иметь ту же глубину пикселов, что и редактируемый растр. Целевой слой всегда соответствует редактируемому набору растровых данных.
Используйте инструменты Регион и Режим Регион, чтобы создать новый или отредактировать существующий регион. После этого выберите операцию, которую собираетесь выполнить для выбранного региона. Пример создания области и выполнения операции см. в разделе Пикселизация некоторой области.
В группе Редактирование есть интерактивный инструмент Вычеркнуть и раскрывающаяся галерея Операции. Инструмент Вычеркнуть позволяет нарисовать на изображении полигон, и он затемнит соответствующую область. Каждая из Операций откроет панель Операции редактора пикселов, и операция будет выполняться только в выбранной области. Новая панель Операции Редактора пикселов покажет доступные для операции редактирования параметры.
Примечание:
С помощью Редактора пикселов можно редактировать только растровые наборы данных. Растровые продукты, наборы данных мозаики и сервисы изображений не поддерживаются.
Операция
Описание
Размытие
Размытие
Примените к выбранному региону эффект размытия. Размытие также можно использовать для того, чтобы сгладить область с шумами.
Опция Фактор позволяет настроить уровень размытия, чем больше значение,тем сильнее будет эффект.
Отметьте опцию Резкость, чтобы повысить резкость изображения, которое выглядит нечетким. При этом регион будет выглядеть не таким размытым.
Если отмечена опция Исключить пересечения региона, то любые регионы, которые пересекают активный регион, будут исключены из этой операции.
Пользовательская обработка
Применить шаблон пользовательской обработки (.rft.xml) для выбранного региона.
Чтобы операция была выполнена успешно, следующие два фактора должны быть верны:
  • И входной (редактируемый растр), и выходной регионы должны иметь одинаковые свойства, такие как количество каналов, битовая глубина и т. д.
  • Параметры в шаблоне обработки должны быть корректными.
Пикселизация
Пикселизация
Затеняет регион путем его пересчета до увеличенного размера пиксела.
Опция Фактор позволяет настроить уровень пересчета, чем больше значение,тем сильнее будет эффект пикселизации.
Вычеркнуть
Вычеркнуть
Закрасить черным выбранный регион.
Задать NoData
Задать NoData
Задайте пикселы в выбранном регионе как NoData для каждого канала.
Кнопку Отмена можно использовать для отмены последнего действия, выполненного с помощью инструментов на вкладке Редактор пикселов. Действие отмены также можно выполнить, нажав Ctrl+Z; эти клавиши быстрого доступа также можно использовать для отмены действий, выполненных на панели Операции редактора пикселов. Кнопку Повтор можно использовать для отмены последнего действия, выполненного с помощью инструментов на вкладке Редактор пикселов. Действие повтора также можно выполнить, нажав Ctrl+Y; эти клавиши быстрого доступа также можно использовать для повтора действий, выполненных на панели Операции редактора пикселов.
