Вычеркнуть секретную область
Доступно с лицензией Image Analyst.
Если на ваших мультиспектральных или панхроматических изображениях есть область, которая является конфиденциальной и требует редактирования, Редактор пикселов может сделать это двумя способами. Первый метод — это тот, в котором вы создаете область, а затем выполняете операцию над областью, как описано в разделе Пикселизация некоторой области. Второй метод подразумевает использование инструментов с вкладки Редактор пикселов, чтобы вычеркивать ваши данные напрямую. В этом рабочем процессе мы будем использовать интерактивную кнопку Вычеркнуть Интерактивная компоновка на вкладке Редактор пикселов для скрывания конфиденциальной области.
Запуск сеанса Редактора пикселов
В Редакторе пикселов одновременно можно редактировать только один слой в виде карты. Контекстный слой, который используется при запуске сеанса Редактора пикселов - это единственный слой, который можно редактировать в виде карты. Для того, чтобы изменить другой слой карты, вам сначала нужно закрыть Редактор пикселов, выбрать другой слой на панели Содержание, а затем заново открыть Редактор пикселов, чтобы поработать с этим слоем.
  1. На панели Содержание выберите слой многоканального растрового набора данных, который хотите редактировать.
    В Редакторе пикселов можно изменять только растровые наборы данных.
  2. Щелкните вкладку Изображения.
  3. Щёлкните на кнопке Редактор пикселов .
Теперь вы можете редактировать многоканальный растровый набор данных с помощью Редактора пикселов.
Исключение области
Когда вам нужно скрыть некоторую область. инструмент Вычеркнуть Интерактивная компоновка на вкладке Редактор пикселов может быстро выполнить эту задачу для полигональной области.
  1. Приблизьтесь к области, где вы хотите вычеркнуть регион.
  2. На вкладке Редактор пикселов щелкните инструмент Вычеркнуть .
  3. Используйте полигональный инструмент, чтобы нарисовать полигон, который нужно вычеркнуть.
Сохранение изменений
Чтобы закрепить изменения в источнике данных, их необходимо сохранить.
  1. В группе Сохранить нажмите кнопку Сохранить .
    Чтобы сохранить свои изменения, но не вносить их в источник данных, сохраните их в новый файл. В группе Сохранить нажмите кнопку Сохранить как Сохранить как и укажите папку и имя для нового файла.
  2. Щелкните Закрыть редактор пикселей Закрыть в группе Закрыть, когда закончите редактировать набор растровых данных.
