Редактирование тематических и классифицированных пикселов
Доступно с лицензией Image Analyst.
Редактор пикселов можно использовать для редактирования тематических и классифицированных данных. Он содержит инструменты переклассификации ваших данных в группе Редактирование, а также Операции, которые можно применять к данным. Переклассификация тематических данных может быть полезной, если вам нужно исправить только неправильно классифицированные пикселы, а не переклассифицировать весь набор данных.
В группу Захват входят Копировать регион и Заменить регион . Эти инструменты копируют или заменяют пикселы из того же или другого набора данных карты. Если используется другой набор данных с карты, воспользуйтесь ниспадающим списком Исходный слой, чтобы задать соответствующий слой карты; этот слой должен иметь ту же глубину пикселов, что и редактируемый растр. Целевой слой всегда соответствует редактируемому набору растровых данных.
Чтобы интерактивно переклассифицировать свои данные, сначала выберите поле в Текущем классе для переклассификации. Затем выберите поле Новый класс для переклассификации исходных данных о классах в новые. Обозначьте область для переклассификации и используйте раскрывающееся меню Переклассифицикация, чтобы выбрать, какой инструмент вы хотите использовать:
  • Переклассифицировать пиксел Переклассифицировать пиксел — наведите курсор на пиксел, который хотите переназначить, и щелкните отображение карты. Вы должны выполнить увеличение до уровня пиксела, чтобы использовать этот инструмент с высокой точностью.
  • Переклассифицировать объект Переклассифицировать объект — используйте инструмент Окружность, чтобы выбрать группу соседних пикселов для переклассификации. Центр окружности будет задавать текущий класс для переклассификации, а объект будет содержать все смежные пикселы, которые находятся внутри круга и будут переклассифицированы в новый класс.
  • Переклассифицировать регион Переклассифицировать регион — создайте полигон, чтобы очертить область, в которой нужно переклассифицировать пикселы.
Примечание:
Чтобы можно было выбрать Текущий класс или Новый класс, ваша таблица атрибутов должна содержать текстовое поле с именами ваших классов.
Если вы выберете Любой в качестве Текущего класса, все пиксели вашего объекта или области переклассификации будут обновлены на Новый класс. Если ваш класс отсутствует в ниспадающем списке Новый класс, щелкните Добавить новый класс. В окне Добавить новый класс введите информацию о новом классе и нажмите ОК, чтобы создать свой класс. Это позволит вам создать класс, примерно как и в рабочем процессе классификации изображений.
Операции, которые можно применять для редактирования классифицированных пикселов, описаны ниже.
Операция
Описание
Пользовательская обработка
Применить шаблон пользовательской обработки (.rft.xml) для выбранного региона.
Чтобы операция была выполнена успешно, следующие два фактора должны быть верны:
  • И входной (редактируемый растр), и выходной регионы должны иметь одинаковые свойства, такие как количество каналов, битовая глубина и т. д.
  • Параметры в шаблоне обработки должны быть корректными.
Развернуть
Развернуть
Растягивает (расширяет) выбранные регионы на заданное количество пикселов.
Используйте Число ячеек для расширения указанных зон.
Используйте Значения зон, чтобы указать зоны, которые хотите расширить.
Если отмечена опция Исключить пересечения региона, то любые регионы, которые пересекают активный регион, будут исключены из этой операции.
Фильтр большинства
Фильтр большинства
Используйте наиболее распространённое значение в окне фильтра, чтобы установить значение каждого пикселя в выбранной области.
Опция Размер фильтра позволяет выбрать размер окна фильтра при выполнении операции. Фильтр размером 8 означает, что вы будете использовать окно фильтра размером 8 на 8. Чем больше будет значение, тем больше будет сглаживание.
Переклассифицировать, используя объекты
Интегрирует полигональную информацию объекта для переклассификации данных в пределах указанного региона.
Входные объекты - выберите класс объектов для конвертации в растровый формат.
Поле - выберите поле, применяемое для идентификации каждого объекта.
Метод разрешения перекрытия – Определите, что необходимо сделать с перекрывающимися объектами:
  • Первый – областям перекрытия будет присвоено значение первого в списке набора данных.
  • Последний – областям перекрытия будет присвоено значение последнего в списке набора данных.
  • Наименьший – областям перекрытия будет присвоено значение наименьшего объекта.
  • Наибольший – областям перекрытия будет присвоено значение наибольшего объекта.
Задать NoData
Задать NoData
Задайте пикселы в выбранном регионе как NoData для каждого канала.
Сокращение
Сокращение
Сокращает указанные зоны в регионе путем задания числа пикселов в выбранном регионе.
Укажите Число ячеек для сокращения указанных зон.
Используйте Значения зон, чтобы указать зоны, которые нужно соератить.
Кнопку Отмена можно использовать для отмены последнего действия, выполненного с помощью инструментов на вкладке Редактор пикселов. Действие отмены также можно выполнить, нажав Ctrl+Z; эти клавиши быстрого доступа также можно использовать для отмены действий, выполненных на панели Операции редактора пикселов. Кнопку Повтор можно использовать для отмены последнего действия, выполненного с помощью инструментов на вкладке Редактор пикселов. Действие повтора также можно выполнить, нажав Ctrl+Y; эти клавиши быстрого доступа также можно использовать для повтора действий, выполненных на панели Операции редактора пикселов.
