Редактирование пикселов высот
Доступно с лицензией Image Analyst.
Можно воспользоваться Редактором пикселов, чтобы редактировать растры высот, в частности, цифровые модели рельефа (DEM), цифровые модели местности (DSM) и цифровые модели поверхности (DTM). В группе Захват позволяет заменить набор пикселов, находящийся внутри другой области. В группе Проверка на вкладке Редактор пикселов есть инструменты, которые можно использовать для просмотра данных высот, а на вкладке Редактирование - инструменты и операции, которые можно применять к данным.
В группу Захват входят Копировать регион и Заменить регион . Эти инструменты копируют или заменяют пикселы из того же или другого набора данных карты. Если используется другой набор данных с карты, воспользуйтесь ниспадающим списком Исходный слой, чтобы задать соответствующий слой карты; этот слой должен иметь ту же глубину пикселов, что и редактируемый растр. Целевой слой всегда соответствует редактируемому набору растровых данных.
В группе Проверка содержатся инструменты, которые работают с данными высот. Определить местоположение выбросов подсвечивает пикселы, которые статистически отклоняются от нормальных значений в пределах выбранного региона интереса. Значения пикселей, которые находятся на расстоянии трех или более стандартных отклонений от нормального диапазона значений, считаются выбросами. Когда выбросы будут определены, вы сможете использовать инструмент Фильтр выбросов , чтобы удалить эти аномалии из данных высот. Найти минимум и максимум выделяет минимальные и максимальные значения в пределах выбранного региона интереса. Минимум пикселов отображается зеленым цветом, а максимум пикселов — красным. Чтобы отменить выбор пикселов в Определить местоположение выбросов или Найти минимум и максимум, щелкните кнопку Очистить выборку пикселов в группе Проверить. Цветная отмывка позволяет визуализировать данные высот в их естественном виде, либо в виде отмывки рельефа. Отмывка рельефа может помочь вам определить резкие изменения или мелкие изменения в рельефе, которые трудно визуализируются в цифровой модели рельефа (ЦМР).
Представление ЦМР Вид цветной отмывки ЦМР
На вкладке Редактирование можно интерактивно заменить значения пикселов:
  • Заменить значение в заменяет каждый указанный пиксел
  • Заменить значение в пределах заменяет значения в указанной области.
Введите значение в текстовом окне Новое значение. Затем воспользуйтесь инструментом Заменить значение в или Заменить значение в пределах, чтобы указать местоположение замены пикселов. Если оставить текстовое поле пустым, новым значением будет NoData.
Есть ряд операций, которые можно применить к выбранной области данных высот. Все доступные инструменты показаны в таблице ниже.
Операция или фильтр
Описание
Добавить к
Добавить к
Добавить или вычесть заданное значение для всех пикселей в выбранной области.
Положительные значения будут добавлены к значениям пикселов, а отрицательные - будут вычитаться.
Размытие
Размытие
Примените к выбранному региону эффект размытия. Размытие также можно использовать для того, чтобы сгладить область с шумами.
Опция Фактор позволяет настроить уровень размытия, чем больше значение,тем сильнее будет эффект.
Отметьте опцию Резкость, чтобы повысить резкость изображения, которое выглядит нечетким. При этом регион будет выглядеть не таким размытым.
Пользовательская обработка
Применить шаблон пользовательской обработки (.rft.xml) для выбранного региона.
Чтобы операция была выполнена успешно, следующие два фактора должны быть верны:
  • И входной (редактируемый растр), и выходной регионы должны иметь одинаковые свойства, такие как количество каналов, битовая глубина и т. д.
  • Параметры в шаблоне обработки должны быть корректными.
Заполнение пустот
Заполнение пустот рельефа
Создает пикселы в областях, где в данных высот указано NoData. Причиной пропусков часто бывают водные объекты, неудачное стерео-перекрытие, выбор определенного типа класса или исключение каких-либо данных. Заполнение пропусков зачастую необходимо при построении земной поверхности.
Метод заполнения позволяет выбрать максимальную ширину пустоты, которую можно заполнить.
  • Заполнить все – будут заполнены все пропуски, независимо от их ширины. Используется по умолчанию.
  • Нет – пропуски не будут заполнены. Маленькие пропуски все же можно заполнить с помощью параметра Короткий диапазон ОВР.
  • Максимальная ширина пропуска - значение максимальной ширины пропуска задает самый большой размер пропуска, который будет заполнен. Если ширина или высота прямоугольника, описывающего пустоту, превышает значение Максимальная ширина, то данный пропуск не заполняется. Для этого параметра используются такие же единицы, как и у системы координат пространственных данных.
Отметьте опцию Короткий диапазон ОВР, чтобы заполнить небольшие пропуски с помощью алгоритма обратно-взвешенного расстояния (ОВР). Если вы включите этот параметр, необходимо задать максимальный Радиус поиска, который будет использоваться для заполнения пустот. Пробел, который находится на расстоянии от любого допустимого пиксела, превышающем это пороговое значение, останется пробелом. Для этого параметра используются такие же единицы, как и у системы координат пространственных данных.
Интерполировать от ребер
Использует значения от ребер выбранного региона для интерполяции поверхности.
Может использоваться для удаления объектов, находящихся не на поверхности, либо заполнения пропусков NoData.
Существует четыре Метода интерполяции для данной функции:
  • Ближайшего соседа – вычисляет значение пиксела с использованием ближайшего пиксела.
  • Линейная интерполяция – используется неравномерная триангуляционная сеть с вершинами в центральных точках каждого пиксела нерегулярного растра для интерполяции поверхности, которая затем преобразуется в регулярный растр.
  • Естественная окрестность – находит самое близкое к запрошенной точке подмножество входных образцов и применяет к ним веса, основанные на пропорциональных значений площади, чтобы интерполировать значение. Подробную информацию об этом методе см. Как работает инструмент Естественная окрестность.
  • Обратно взвешенные расстояния – определяет значения ячеек с использованием линейно взвешенной комбинации значений из поднабора опорных точек или пикселов. Вес представляет собой обратную функцию расстояния от известных точек или пикселов.
Если вы отметите опцию Смешение, то результатом этой операции результат операции заключает область в буфер и интерполирует эту область, чтобы результат выглядел бесшовно. Ширина смешения позволяет указать число пикселов, которые будут использоваться при интерполяции смешения. Смешение будет использовать тот же метод интерполяции, который был указан для всей операции.
Интерполировать из вершин
Интерполировать от вершин
Использует значения от вершин выбранного региона для интерполяции поверхности.
Пикселизация
Пикселизация
Затеняет регион путем его пересчета до увеличенного размера пиксела.
Опция Фактор позволяет настроить уровень пересчета, чем больше значение,тем сильнее будет эффект пикселизации.
Задать среднее
Задать среднее
Установить для выбранного региона вычисленную среднюю высоту.
Задать константу
Задать константу
Установить для выбранного региона постоянную высоту.
Укажите Значение, которое нужно применить к региону.
Задать NoData
Задать NoData
Задайте пикселы в выбранном регионе как NoData для каждого канала.
Фильтр среднего
Фильтр среднего
Использовать средний фильтр в выбранном регионе. Это сглаживает значения высот в регионе.
Опция Размер фильтра позволяет выбрать размер окна фильтра при выполнении операции. Фильтр размером 8 означает, что вы будете использовать окно фильтра размером 8 на 8. Чем больше будет значение, тем больше будет сглаживание.
Ограниченный фильтр
Ограниченный фильтр
Использовать средний фильтр, имеющий изменяемое пороговое значение для максимума значений, в выбранном регионе.
Порог - это максимальное значение, на которое может измениться пиксел. Если величина изменения больше этого порога, то исходное значения пиксела останется без изменений.
Фильтр медианы
Фильтр медианы
Использовать медианный фильтр в выбранном регионе.
Фильтр выбросов
Фильтр выбросов
Удаляет пикселы выбросов и другой шум из региона.
Например, если при выполнении лидарной съемки в небе была стая птиц, то вы можете удалить эту аномалию из исходной высоты.
Порог — это количество стандартных отклонений, разделяющих значение пикселя, прежде чем оно считается выбросом.
Фильтр Terrain
Фильтр Terrain
Удаляет структуры над землей в ЦММ, при этом в выбранном регионе сохраняются естественные уклоны.
Для выявления групп точек используется три метода:
  • Стандартный - этот метод имеет допуск для изменения наклона, что позволяет ему захватывать постепенные волнистости в топографии поверхности Земли, которые, как правило, пропускаются Консервативным вариантом выполнения классификации, но он не будет захватывать резкие изменения рельефа, которые будут фиксироваться при использовании опции Агрессивно. Используется по умолчанию.
  • Консервативный - по сравнению с другими вариантами, этот метод использует более жесткое ограничение на изменение уклона земли, что позволяет отличить поверхность Земли от низинной растительности, такой как трава и кустарник. Наиболее подходит для плоских участков.
  • Агрессивный - этот метод находит области поверхности Земли с более резкими изменениями рельефа, таким как как гребни и вершины холмов, которые могут быть проигнорированы Стандартным методом. Избегайте использования этого метода в городских районах или плоских сельских районах, поскольку это может привести к неправильной классификации в качестве поверхности Земли более высоких объектов, таких как опоры электропередач, растительность и части зданий.
Примечание:
Если отмечена опция Исключить пересечения регионов, то любые регионы, которые пересекают активный регион, будут исключены из этой операции.
Кнопку Отмена можно использовать для отмены последнего действия, выполненного с помощью инструментов на вкладке Редактор пикселов. Действие отмены также можно выполнить, нажав Ctrl+Z; эти клавиши быстрого доступа также можно использовать для отмены действий, выполненных на панели Операции редактора пикселов. Кнопку Повтор можно использовать для отмены последнего действия, выполненного с помощью инструментов на вкладке Редактор пикселов. Действие повтора также можно выполнить, нажав Ctrl+Y; эти клавиши быстрого доступа также можно использовать для повтора действий, выполненных на панели Операции редактора пикселов.
