Доступ к механизмам расчета Network Analyst
Доступно с лицензией Network Analyst.
В разделах ниже приведена информация о том, как использовать механизмы расчета Network Analyst для выполнения задач сетевого анализа.
Интерактивное решение задач сетевого анализа
Можно создать слой сетевого анализа с использованием локального набора сетевых данных или сервисов логистики, размещенных в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. После того как слои будут созданы, вы сможете настроить для них свойства и запустить анализ.
Более подробно о слоях сетевого анализа и об их создании.
Автоматизация задач сетевого анализа с помощью Python
В Python вы можете выполнять сетевой анализ с помощью модуля Network Analyst, arcpy.nax. Этот модуль позволяет применять 6 типов анализа. Для каждого типа анализа (также называемого механизмом расчета) вы работаете с двумя объектами, определенными для этого анализа: объект, который позволяет инициализировать анализ, задавать параметры анализа, загружать входные данные и выполнять анализ, и другой объект, предназначенный для работы с результатами анализа после его выполнения.
Более подробно о выполнении сетевого анализа с помощью модуля Network Analyst Python
Использование сервисов маршрутизации
Сервисы маршрутизации позволяют решать те же задачи, что и дополнительный модуль ArcGIS Network Analyst. При использовании сервисов маршрутизации, можно выбирать между двумя источниками: сервисами маршрутизации, доступными на ArcGIS Online, или запуском локальных сервисов с помощью ArcGIS Enterprise.
