Копирование слоя сетевого анализа
Для некоторых рабочих процессов сетевого анализа полезно создать несколько одинаковых слоёв сетевого анализа для экспериментов с разными настройками анализа или входными данными и сравнения результатов. Хороший способ сделать это — настроить слой сетевого анализа с параметрами и входными данными, которые вы хотите использовать для исходного сценария, затем скопировать этот слой и изменить настройки или входные данные в копии, чтобы смоделировать альтернативный сценарий. Это гарантирует, что слои будут идентичны за исключением настроек и входных данных, которые вы хотите сравнить.
В этой теме описывается, как копировать слой сетевого анализа в ArcGIS Pro.
Вы можете скопировать слой сетевого анализа с помощью команды Дублировать в контекстном меню слоя.
  1. Создайте слой сетевого анализа, если необходимо, и настройте его с параметрами и входными данными, которые вы хотите использовать.
  2. Щелкните правой кнопкой на слое сетевого анализа на панели Содержание и щелкните команду Дублировать.
    Примечание:
    Или вы можете запустить инструмент Копировать слой сетевого анализа на панели Геообработка, чтобы получить те же результаты.
    Запускается инструмент Копировать слой сетевого анализа Когда инструмент завершит работу, новый слой сетевого анализа добавится на панель Содержание. Новый слой имеет те же самые параметры анализа и источники сетевых данных как исходный слой и копия данных анализа исходного слоя.
  3. Если необходимо, переименуйте слой анализа.
  4. Настройте параметры и входные данные нового слоя сетевого анализа.
  5. Рассчитайте оба слоя и сравните результаты.
