Проецирование в процессе анализа в Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Входные данные для инструментов дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst, находящиеся в одной системе координат (одинаковая проекция и датум), будут использованы напрямую. Если входные данные имеют различные проекции, они могут быть перепроецированы во временные промежуточные наборы данных перед обработкой. В результате система координат выходных данных будет зависеть от системы координат входных наборов данных.
Стандартная модель поведения
При обработке проекций по умолчанию определение системы координат выходных данных происходит так, как показано в следующей таблице. Если любой входной набор данных имеет иную проекцию, чем выходные данные, сначала он будет перепроецирован.
Зависимость системы координат выходных данных от системы координат входных
Тип входных данных
Условие
Выходная система координат
Только растры
Входные данные состоят только из одного набора растровых данных.
Выходные данные будут в той же системе координат.
Входные данные состоят из нескольких наборов растровых данных с одинаковой системой координат.
Входные данные состоят из нескольких наборов растровых данных с разными системами координат:
Выходные данные получат систему координат первого входного набора данных.
Только векторные данные
Входные данные состоят только из векторных данных:
Векторные и растровые данные
Входные данные векторного и растрового типа имеют одинаковую систему координат.
Входные данные векторного и растрового типа имеют различные системы координат:
Выходные данные получат систему координат первого растрового входного набора данных.
Перезапись настроек по умолчанию
Чтобы перезаписать принцип работы с системами координат, который используется по умолчанию, настройте параметр Выходная система координат в Параметрах среды геообработки перед запуском инструмента. Вы можете настроить систему координат для всех выходных наборов растровых данных, чтобы она совпадала с текущей картой или слоем на карте, либо выбрать другую систему координат в диалоговом окне Выбрать систему координат .
Автоматическое преобразование набора растровых данных в общую систему координат в случаях, указанных выше, называется проецированием на лету. Метод преобразования, используемый при проецировании растров "на лету", является кусочным трансформированием методом полиномов, при котором данные трансформируются блок за блоком, что обеспечивает высокую точность преобразования.
При выполнении повторяющихся операций над набором растровых данных, который должен быть проецирован "на лету", более эффективно спроецировать этот растр в соответствующую систему координат, перед использованием инструмента анализа. Значительно эффективнее проецировать растр один раз, чем несколько раз, при каждом выполнении операции. Кроме того, появится возможность управления большим количеством параметров, используемых при проецировании. Используйте инструмент Проецировать растр для проецирования растров в другую систему координат.
