Запуск программы пригодности и поиска местоположений на серверах
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Запуск программы пригодности и поиска местоположений Разработчика пригодности в ArcGIS Pro можно выполнять раздельно локально или на серверах.
Далее приводятся примеры, когда вам может понадобиться запустить модель на сервере.
Растры источников входных критериев представляют собой большие данные, и вы хотите ускорить обработку.
Критерии представлены веб-слоями изображений на сервере, и вы хотите поддержать скорость обработки.
Вы хотите создать веб-слои изображений результирующих карт пригодности и поиска местоположения для публикации на сервере.
Также можно опубликовать модель как элемент портала Модель пригодности. Когда этот элемент портала будет работать, программа пригодности и определения местоположений будет выполняться как единый процесс на серверах.
Более подробно о публикации и запуске модели пригодности на серверах
Доступ и требования
Для выполнения моделирования пригодности с помощью ArcGIS Pro как клиента на сервере, необходимо выполнение определенных требований. Вам необходима лицензия дополнительного модуля Spatial Analyst для доступа к Разработчику пригодности. Вы также должны быть подключены к порталу ArcGIS Enterprise, на котором настроен ArcGIS Image Server для растровой аналитики.
Узнайте больше о ArcGIS Image Server для ArcGIS Enterprise
Узнайте, как настраивать и внедрять растровую аналитику для ArcGIS Enterprise
Запуск модели пригодности
Этот рабочий процесс показывает как запустить шаг Пригодность в модели на сервере.
Выполнить вход в сервер.
Указать критерии и преобразования.
Только критерии, которые представлены веб-слоями изображений могут быть включены в модель. Вы можете создать веб-слои изображений из любого критерия, источник которого указывает на локальный набор растровых данных. Подробнее о том, как выполнить эту операцию см. в следующем разделе. Или веб-слой изображений критерия уже существует, вы можете заменить набор растровых данных веб-слоем изображений, используя ниспадающий список или воспользовавшись кнопкой обзор.
Щелкните вкладку Пригодность и выберите Веб-слой изображений в ниспадающем списке Выходной тип.
Используйте веб-слои изображений для запуска модели на сервере. Щелкните Запустить на вкладке Пригодность.
Создан веб-слой изображений карты пригодности.
Создать веб-слой изображений из локального набора растровых данных
Этот рабочий процесс объясняет, как создать веб-слой изображений из локального набора растровых данных.
В Разработчике модели пригодности щелкните вкладку Источники.
Щелкните кнопку Опубликовать как веб-слой изображений
рядом с критерием в списке Преобразованный набор растровых данных.Заполните настройки в диалоговом окне Опубликовать как веб-слой.
Щелкните Опубликовать.
Создан веб-слой изображений.
Запуск поиска местоположений в модели
Этот рабочий процесс показывает, как запустить шаг Найти местоположения на сервере.
Щелкните вкладку Найти местоположения.
Выберите Веб-слой изображений в ниспадающем списке Выходной тип.
Щелкните Запустить.
Создан веб-слой изображений карты поиска местоположений.
Примечание:
Если вы не выполнили вход на сервер, параметр Выходной тип недоступен на вкладках Пригодность или Найти местоположение.
Все преобразованные критерии должны быть веб-слоями изображений, чтобы опция Веб-слой изображений в параметре Выходной тип была доступна на вкладке Пригодность.
Если входная карта пригодности на вкладке Найти местоположения не является веб-слоем изображения, опция Веб-слой изображений в параметре Выходной тип недоступна.
ArcGIS Pro является клиентом для сервера при создании веб-слоя изображений на вкладках Пригодность и Найти местоположения.
