Введение в Разработчик пригодности
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Модель пригодности используется для определения наилучшего местоположения объектов или областей для сохранения. Например, вы можете использовать модель пригодности, чтобы определить лучшее место для строительства торгового центра, жилой застройки или горнолыжного курорта. Вы также можете использовать его, чтобы найти лучшие места для парков, охраны находящихся под угрозой исчезновения диких животных или контроля наводнений.
Определение наилучшего местоположения для размещения или сохранения основывается на характеристиках в каждом месте, например, крутизне рельефа, расстоянии от дороги или ручья и типе землепользования. Эти характеристики являются критериями. Карта пригодности создается путем преобразования и взвешивания критериев. Карта пригодности идентифицирует относительное предпочтение каждого местоположения на основе пространственных объектов в местоположении.
После создания карты пригодности определяются пространственные требования для наилучших областей для размещения или сохранения. Эти пространственные требования могут включать общую необходимую площадь, количество требуемых областей и допустимый размер и расстояние между областями. Оптимальные области или регионы, отвечающие этим пространственным требованиям, получаются на основании карты пригодности.
Разработчик пригодности в ArcGIS Pro – это интерактивная исследовательская среда для создания и оценки модели пригодности.
В целом, построение модели пригодности является нелинейным итеративным процессом. Разработчик пригодности обеспечивает для анализа обратную связь на каждом шаге процесса моделирования и позволяет без потерь возвращаться к предыдущим и переходить к следующим шагам разработки модели. То, что вы узнаете на одном этапе процесса, может повлиять на решения, которые вы принимаете на другом этапе.
С помощью Разработчика пригодности можно:
Создать модель пригодности в интуитивно понятной интегрированной среде.
Принимать обоснованные решения при выборе параметров модели с немедленной обратной связью, обеспечиваемой взаимодействием между диаграммами, панелями и картами.
Узнать, как входные критерии и указанные параметры влияют на окончательную карту пригодности и области, определенные для размещения или сохранения.
Из-за исследовательского и интерактивного характера Разработчика модели пригодности вы можете обосновать каждый этап процесса моделирования. В результате вы будете уверены в выходных данных модели, и сможете принять наилучшее решение.
Доступ и требования
Доступ к Разработчику пригодности открывается на вкладке Анализ в ArcGIS Pro, если доступна лицензия дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst. Вы можете запустить Разработчик пригодности в ArcGIS Pro локально.
Узнайте, как включить дополнительный модуль Spatial Analyst
Если у вас есть портал ArcGIS Enterprise, на котором настроен ArcGIS Image Server для анализа растров, вы можете запускать на серверах анализ пригодности и поиска местоположения из процесса моделирования пригодности, используя в качестве клиента ArcGIS Pro. Либо вы можете опубликовать модель Разработчика пригодности на серверах, создав элемент портала Модель пригодности. Когда этот элемент портала будет работать, программа пригодности и определения местоположений будет выполняться как единый процесс.
Запуск модели с использованием в качестве клиента ArcGIS Pro или через элемент портала позволит вам использовать веб-слои изображений как входные исходные растры, выполняя обработку на сервере и публикуя результаты как веб-слои изображений.
Более подробно об этом см. информацию по ссылкам ниже:
Используйте ArcGIS Image Server на ArcGIS Enterprise.
Настраивайте и развертывайте растровую аналитику для ArcGIS Enterprise.
Запуск шагов пригодности и поиска местоположений на серверах.
Что дальше?
Начните с Рабочего процесса моделирования пригодности, чтобы изучить общие этапы создания модели пригодности.
См. Внедрение рабочего процесса моделирования пригодности с помощью Разработчика пригодности.
Более подробно о Среде моделирования пригодности.
