Публикация и запуск модели пригодности на серверах
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Вы можете запустить шаги пригодности или поиска местоположения из процессов Разработчика пригодности на серверах, используя в качестве клиента ArcGIS Pro. Итоговые карты будут веб-слоями изображений. Дополнительно см. Запуск программы пригодности и поиска местоположений на серверах.
Ниже приведены примеры случаев, когда может понадобиться запустить полную модель, включая этапы пригодности и поиска локаций, как автономные процессы на серверах:
  • Вы работаете с веб-слоями изображений на серверах.
  • Растры источников входных критериев представляют собой большие данные, и вы хотите ускорить обработку.
  • Вы создали модель и хотите запустить всю модель в полном разрешении за один шаг.
  • Вы хотите опубликовать модель и получившиеся веб-слои изображений на серверах для использования в совместной среде.
Чтобы запустить модель пригодности на серверах, сначала модель нужно опубликовать, чтобы сделать элемент портала Модель пригодности А затем получившийся элемент портала можно запустить.
Узнайте больше о сервисах и элементах портала на ArcGIS Enterprise
Публикация модели
Чтобы опубликовать модель пригодности для создания элемента портала Модель пригодности, выполните следующие шаги:
  1. Выполните вход на сервер.
  2. Создайте модель пригодности с помощью Разработчика пригодности.
    Только критерии или подмодели, которые представлены веб-слоями изображений, могут быть включены в опубликованную модель. Вы можете создать веб-слои изображений из любого критерия, источник которого указывает на локальный набор растровых данных с помощью вкладки Источники. Или веб-слой изображений критерия уже существует, вы можете заменить набор растровых данных веб-слоем изображений, используя ниспадающий список на вкладке Источники или воспользовавшись кнопкой обзор.
    При использовании вкладки Источники для создания веб-слоя изображений карты пригодности на основе подмодели, карта пригодности должна быть запущена в полном разрешении. Это можно сделать, нажав кнопку Запустить на вкладке Пригодность при создании подмодели.
  3. На ленте Разработчик пригодности в группе Модель пригодности щелкните Сохранить или Сохранить как, чтобы сохранить модель.
    Если сделать дополнительные изменения в модели, вы должны снова сохранить ее перед публикацией.
  4. На ленте Разработчика пригодности в группе Веб щелкните кнопку Опубликовать на портале .
    Появится диалоговое окно Публикация Модели пригодности.
  5. В диалоговом окне Публикация Модели пригодности выполните следующее:
    1. Введите имя для элемента портала модели пригодности.
    2. Введите итоговую информацию о модели.
    3. Добавьте теги для поиска.
    4. Укажите место, где будет храниться элемент портала Модели пригодности.
    5. Отметьте Все или ArcGIS Enterprise в зависимости от требуемых настроек общего доступа.
      Подробнее о публикации элементов
    6. Щелкните Опубликовать, чтобы создать элемент портала Модель пригодности
Элемент портала Модель пригодности создан на сервере. Перейдите к элементу портала, выполнив его поиск на панели Каталог. Либо войдите на сервер. Используйте главное приложение портала для поиска папки, где вы создали элемент Модели пригодности.
Запуск элемента портала Модель пригодности
Чтобы запустить элемент портала Модель пригодности из ArcGIS Pro, как из клиента, выполните следующее:
  1. В ArcGIS Pro убедитесь, что вы выполнили вход на сервер, где вы создали элемент портала Модель пригодности.
  2. На панели Каталог перейдите к элементу портала Модель пригодности.
    Сам Разработчик пригодности может не быть открыт.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши элемент портала Модель пригодности и затем Запустить.
    Если в этом элементе портала представлены несколько моделей, щелкните ту, которую нужно запустить.
На сервере создаются два веб-слоя изображений в корневой директории Мои ресурсы активного портала.
Результаты
Два выходных веб-слоя изображений создаются при запуски модели на сервере, используя в качестве клиента ArcGIS Pro:
  • Карта пригодности в полном разрешении
  • Карта местоположений в полном разрешении
Получившийся веб-слой изображений пригодности называется по принципу [ModelName]Suitability_map[Дата]. Часть [ModelName] - это название модели, а [Дата] - это уникальный идентификатор, который использует дату создания сервиса. Например, запуск опубликованной модели для пригодности обитания медведей 3 марта 2022 March создаст веб-слой изображений с именем BearModel_Suitability_map_202203081313089.
Получившийся веб-слой изображений местоположения называется по принципу [ModelName]Suitable_locations[Дата]. Например, BearModel_Suitable_locations_202203081314983 - это название веб-слоя изображений для карты локаций на основе опубликованной модели пригодности обитания медведей.
Два веб-слоя изображений хранятся в корневой директории Мои ресурсы на активном портале. Их можно посмотреть на панели Каталог в ArcGIS Pro или из главного приложения портала на сервере. Как и любой веб-слой изображений, их можно добавить на карту в ArcGIS Pro. Также их можно просмотреть в Map Viewer, добавив их на существующую карту, либо открыв из элемента портала.
