Использование диалогового окна Новое подключение к многофайловым объектам
Диалоговое окно Новое подключение к многофайловым объектам представляет собой единый управляемый интерфейс, который позволяет подключаться к наборам данных и гибко настраивать такие свойства, как время и геометрия. Диалоговое окно Подключение к многофайловым объектам упрощает и ускоряет подготовку данных за счет устранения трудоемких рабочих процессов, таких как расчет геометрии, формирование полей и объединение наборов данных. Диалоговое окно Подключение к многофайловым объектам позволяет выполнять следующее:
Подключаться к своим данным и создавать подключение к многофайловым объектам.
Редактировать набор данных подключения к многофайловым объектам.
Просмотр наборов данных.
Чтобы открыть диалоговое окно Новое подключение к многофайловым объектам, на вкладке Вставить в группе Проект щелкните стрелку ниспадающего меню или списка Подключения
и выберите Новое подключение к многофайловым объектам
При создании подключения к многофайловому объекту выполняется три шага:
Подключитесь к своему подключению к многофайловым объектам.
Настройте свои наборы данных подключения к многофайловым объектам.
Проверьте свое подключение к многофайловым объектам.
Подключение
Для подключения к подключению к многофайловому объекту требуется имя подключения и путь к папке с наборами данных. После того, как вы указали имя подключения к многофайловому объекту и исходную папку, нажмите кнопку Создать подключение, чтобы установить подключение к исходной папке. Это позволит возвратить успешные и неудачные подключения к наборам данных. Просмотрите наборы данных, чтобы убедиться, что наборы данных выглядят должным образом, и устраните любые проблемы. Если наборы данных выглядят правильно, щелкните Далее.
Подробнее о том, почему набор данных подключения к многофайловым объектам не был удачным
Настройка
При настройке подключения к многофайловому объекту вы можете выполнять с любым набором данных следующие операции:
Дублирование — дублирует ссылку на набор данных, чтобы вы могли зарегистрировать его несколькими способами.
Удаление — удаляет ссылку на набор данных.
Редактирование свойств — редактирует время, геометрию, настройки файлов и фильтров для набора данных.
Просмотр — выполняет просмотр зарегистрированного набора данных.
Вы можете получить доступ к этим параметрам, выбрав набор данных, нажав одну из кнопок или щелкнув правой кнопкой и выбрав один из вариантов. Редактирование и просмотр подробно описываются далее.
Когда вы создаете подключение к многофайловому объекту, важно убедиться, что вы подключаетесь именно к тому объекту, который вам нужен. Чтобы убедиться, что оно должным образом функционирует, воспользуйтесь возможностью предварительного просмотра, чтобы просмотреть образец данных и изучить настроенные свойства, чтобы убедиться в том, что они соответствуют вашим ожиданиям.
Свойства редактирования
Свойства редактирования позволяют изменять способ отображения подключения к многофайловому объекту. Вы можете изменить пять различных свойств в соответствии с типом исходных данных:
Поля — изменение имен и типов полей для файлов с разделителями.
Время — задание способа представления даты и времени путем указания полей даты и времени, форматов и часового пояса.
Геометрия — задание способа представления геометрии путем указания типа геометрии, полей, используемых для представления геометрии, и пространственной привязки.
Файл — задание формата файлов с разделителями.
Фильтр — применение фильтра для работы с поднабором набора данных.
Предварительный просмотр
Предварительный просмотр показывает первые 10 записей набора данных. Предварительный просмотр набора данных после того, как он был обнаружен или после редактирования свойств. Убедитесь, что поля и значения выглядят должным образом.
Примечание:
При выполнении просмотра не отображается привязка геометрии. Чтобы убедиться, что геометрия и время выглядят так, как вам требуется, используйте для своего подключения к многофайловому объекту инструмент Описание набора данных.
Просмотр
Проверьте выходное местоположение подключения к многофайловому объекту, исходную папку, к которой вы подключились, и обнаруженные наборы данных. Вернитесь на панель Настройка, чтобы внести изменения.
Завершение
После того, как вы настроите свое подключение к многофайловым объектам, нажмите кнопку Завершить. В папке Home вашего проекта будет создан файл подключения к многофайловому объекту (.mfc).
