Описание набора данных (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Суммирует объекты по рассчитанной статистике полей, объектам образцов и границам экстентов.
Иллюстрация
Использование
Ниже приведены примеры того, что вы можете сделать с помощью инструмента Описание набора данных:
Убедитесь, что вы правильно зарегистрировали в файловом хранилище больших данных время и геометрию.
Изучите значения атрибутов с суммированной статистикой в поле.
Отобразите свои большие данные в слое образцов. Вместо того чтобы рисовать миллион объектов, нарисуйте образец.
Запускайте рабочие процессы с данными образцов перед масштабированием для дальнейшей расширенной обработки.
Определите местонахождение набора данных, вычислив его географический экстент.
По умолчанию инструмент выводит таблицу со сводной статистикой для каждого поля входного слоя. Кроме того, в окне геообработки выводится таблица, описывающая любые геометрические или временные свойства входного слоя.
Если у входного слоя есть геометрия, инструмент выводит таблицу, описывающую следующие геометрические свойства входного слоя:
Geometry type—Тип геометрии входного слоя. Значение может быть точка, линия или многоугольник.Spatial reference—Пространственная привязка входного слоя.Count of non-empty features—Количество объектов, имеющих корректную геометрию в пределах экстента пространственной привязки входного слоя.Count of empty features—Количество объектов, не имеющих корректной геометрии. Это могут быть объекты с пустой геометрией, или их геометрия может находиться за пределами экстента используемой пространственной привязки.Spatial extent—Пространственный экстент объектов входного слоя.
Если для входного слоя включено время, инструмент выводит таблицу, описывающую следующие временные свойства входного слоя:
Time type—Тип времени входного слоя. Значение может быть мгновенный или интервальный.Count of non-empty features—Количество объектов с допустимым значением времени.Count of empty features—Количество объектов с пустым или недопустимым значением времени.Temporal extent—Временной экстент объектов входного слоя. Это значение включает время начала и время окончания.
Используйте параметр Число объектов в образце, чтобы определить количество объектов для выборки. Если оставить его пустым или выбрать 0, образец не будет создан. У выходного поднабора будут одинаковые схема, настройки геометрии и времени входных объектов. Поднабор можно использовать, чтобы понять, как будут выглядеть ваши наборы данных при добавлении на карту или визуализации в таблице атрибутов. Кроме того, можно провести анализ по поднабору, чтобы определить лучшие входные данные для более крупного анализа.
Если вы укажете размер образца больше общего количества входных объектов, будут возвращены все объекты.
Слой образцов не является действительно случайной географической выборкой и не может дать четкое понимание географического охвата или распределения ваших данных. К примеру, при задании вами 230 объектов для параметра Число объектов в образце результат может содержать 230 входных объектов, находящихся в любом месте и в любом порядке.
Создайте объект границы, описывающий экстент вашего входного набора данных, с помощью выходного параметра Слой экстента. Выходные данные будут содержать один полигональный объект, представляющий географический экстент входных объектов. Слой экстента может использоваться для определения того, где хранятся ваши данные, или вы можете использовать его в качестве входных данных в других частях своего рабочего процесса. Например, используйте его как полигональный слой для вырезания объектов с помощью инструмента GeoAnalytics Вырезать слой.
Параметр Создать слой экстента поддерживается только для точечных, линейных и полигональных объектов. Слой экстента не будет создан для табличных объектов.
При необходимости используйте параметры среды, чтобы определить, как будут выводиться объекты.
Например, используйте параметр среды Экстент, чтобы вывести слой экстента, представляющий область интереса, или извлечь объекты из заданной области исследования.
Дополнительно используйте параметр среды [Выходная система координат] (../environment-settings/output-coordinate-system.yml) для проецирования выходных данных в нужную пространственную привязку.
Вы можете повысить производительность инструмента Описание набора данных, выполнив следующие действия:
Задайте экстент данных таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
Создавайте меньше объектов образцов.
Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. См. раздел Информация по инструментам GeoAnalytics Desktop, чтобы узнать больше о выполнении анализа.
При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной слой |
Точечные, линейные, полигональные или табличные объекты, которые будут описываться. |
Table View |
Выходная таблица |
Новая таблица с суммарной информацией. |
Table |
Число объектов в образце (Дополнительный) |
Количество пространственных объектов, которые будут включены в выходной слой образца. Образец не возвращается, если вы выбрали 0 объектов или не предоставили номер. По умолчанию слой образцов не возвращается. |
Long |
Слой образца (Дополнительный) |
Новый класс пространственных объектов с образцом входных данных. |
Table; Feature Class |
Слой экстента (Дополнительный) |
Новый класс пространственных объектов с пространственным и временным экстентом входных данных. |
Feature Class |
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
