Вырезать слой (Инструменты GeoAnalytics Desktop)
Краткая информация
Извлекает входные объекты из заданных полигонов.
Иллюстрация
Использование
Используйте инструмент Вырезать слой, чтобы обрезать точечные, линейные или полигональные объекты.
Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—также называемого изучаемой областью или областью интереса (AOI), который будет содержать географический поднабор пространственных объектов из другого большего класса пространственных объектов.
Инструмент анализа вырежет объекты или части объектов, находящиеся в пределах области интереса.
Выходные данные будут содержать объекты входного слоя, которые перекрывают полигоны слоя вырезания.
Тип геометрии выходных данных будет соответствовать типу входных вырезаемых объектов. Например, если вы вырезаете линейные объекты полигонами, на выходе вы получите линии.
Все поля из параметра Входной слой будут включены в выходные данные. Поля из параметра Вырезать слой не будут включены в выходные данные.
Вы можете повысить производительность инструмента Вырезать слой, выполнив одно или несколько из следующих действий:
Установите параметр среды экстента таким образом, чтобы анализировались только интересующие вас данные.
Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
Этот инструмент геообработки работает на Spark. Анализ выполняется на настольном компьютере с использованием параллельно работающих ядер. См. раздел Информация по инструментам GeoAnalytics Desktop, чтобы узнать больше о выполнении анализа.
При запуске инструментов GeoAnalytics Desktop аналитика выполняется на настольном компьютере. Для оптимальной производительности, данные должны быть доступны на настольном ПК. Если используется размещенный векторный слой, рекомендуется использовать ArcGIS GeoAnalytics Server. Если данные не являются локальными, инструмент будет работать дольше. Чтобы использовать ваш ArcGIS GeoAnalytics Server для проведения анализа, см. раздел Инструменты GeoAnalytics.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной слой |
Набор данных, содержащий точечные, линейные или полигональные объекты для вырезания. |
Feature Layer |
Вырезать слой |
Набор данных, содержащий полигональные вырезающие объекты. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Выходной класс пространственных объектов, который содержит объекты, полученные в результате вырезания. |
Feature Class |
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
