Преимущества использования полигонов вместе точечных объектов для территорий
Полигоны являются предпочтительным типом геометрии для справочных данных, представляющих административные районы, почтовые индексы и точки интереса. Они обеспечивают более точные результаты обратного геокодирования и позволяют инструменту Создание локатора восстанавливать пропущенные атрибуты путем пространственной привязки в мультиролевых локаторах. Использование полигонов для создания локатора на основе роли Адрес точки или Участок оптимизирует результаты обратного геокодирования. С другой стороны, использование точечных объектов в качестве справочных данных для создания локатора уменьшает размер локатора, потому что требуется меньше дискового пространства, чем для хранения полигональных объектов. См. Основные роли локатора, чтобы узнать больше о том, какие роли предлагают использование полигональных объектов в качестве справочных данных.
Для обратного геокодирования, если нет улиц возле входных местоположений, могут быть возвращены большие полигональные объекты, такие как парки, университеты, зоопарки или аэропорты. Если местоположение не находится в пределах границ объекта этого типа, возвращается почтовый индекс или административная единица (например, город). Если входное местоположение пересекает несколько границ, будет возвращен объект наименьшей площади. Допуск поиска обратного геокодирования ограничен иерархией допусков поиска или 500 м для локатора с одной ролью или когда выбран только один тип объекта в настройке поддерживаемых при обратном геокодировании объектов в диалоговом окне Свойства локатора или отмечен как значение Тип объекта в инструменте Обратное геокодирование. Если вы выполняете обратное геокодирование и хотите получить результаты для POI, участков, почтовых индексов и административных районов, используйте полигон для представления этих объектов при построении локатора. Обратный результат возвращается, если входные данные пересекают границу объекта. Более подробно об иерархии, которая используется для обратного геокодирования, см. сводная таблица иерархии.
