Копирование файловой или мобильной базы геоданных
Вы можете скопировать все содержимое и схему файловой или мобильной базы геоданных с помощью инструмента геообработки Копировать или команды Копировать в контекстном меню базы геоданных на панели Каталог.
Использование инструмента геообработки Копировать
Можно использовать инструмент геообработки Копировать для создания копии существующей базы данных такого же типа. Другими словами, можно скопировать файловую базу геоданных для создания дубликата файловой базы геоданных или скопировать базу геоданных для создания дубликата мобильной базы геоданных.
Чтобы использовать инструмент Копировать, выполните следующие шаги:
Откройте проект ArcGIS Pro.
На панели Геообработка найдите и выберите инструмент геообработки Копировать.
Этот инструмент входит в группу инструментов Общие в наборе инструментов Управление данными.
Щелкните папку рядом с параметром Входные данные, найдите и выберите копируемую базу геоданных, а затем нажмите OK.
Нажмите на папку рядом с параметром Выходные данные, найдите и выберите местоположение, в котором собираетесь создать дубликат базы геоданных, и щелкните Сохранить.
Примечание:
Инструмент использует название папки в качестве имени базы геоданных. Чтобы создать базу геоданных с другим именем, введите новое имя. Убедитесь, что расширение файла соответствует расширению входных данных. Например, если входной является файловая база геоданных, и у входного, и у выходного файла должен быть суффикс
.gdb. Если входным файлом с данными является мобильная база геоданных, и у входного, и у выходного файла должен быть суффикс.geodatabase.Щелкните Запустить.
Когда инструмент завершит работу, новая база геоданных с тем же содержимым, что и исходная, появится в указанной вами папке.
Копирование из панели Каталог
Выполните эти действия, чтобы создать копию базы геоданных в контекстном меню базы геоданных на панели Каталог:
Откройте панель Каталог, если необходимо.
Откройте папку, содержащую копируемую вами базу геоданных.
Щелкните правой кнопкой мыши на базе геоданных и выберите Копировать.
Щелкните правой кнопкой папку, в которой вы собираетесь создать дубликат базы геоданных, и щелкните Вставить.
Новая база геоданных будет создана в указанной вами папке. Содержание новой базы геоданных совпадает с содержанием старой базы.
