Добавление изображений к существующим объектам Indoors
Доступно для организации ArcGIS, с лицензией дополнительного модуля Indoors.
Вы можете настроить поддержку изображений в Indoors Viewer, ArcGIS Indoors Mobile Classic и ArcGIS Indoors Mobile Classic, добавив изображения в объекты в рабочей области Indoors. Затем вы можете настроить Indoors для отображения изображений во всплывающем окне при щелчке по объектам на карте, чтобы помочь пользователям визуализировать физическое пространство и объекты, представленные на карте.
Вы можете связать изображения с секциями, деталями, событиями или другими объектами Indoors, выполнив одно из следующего:
Свяжите размещенное изображение с одним или несколькими объектами с помощью поля
IMAGE_URL. Например, вы можете повторно использовать изображение огнетушителя для нескольких точечных объектов, представляющих расположение огнетушителей.Свяжите несколько изображений с объектом с помощью вложений. Например, вы можете прикрепить несколько изображений кухонных принадлежностей к объекту секции, представляющему кухню.
Чтобы связать размещенное изображение с одним или несколькими объектами, выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro.
При необходимости выполните вход в свою организацию ArcGIS.
Создайте проект и добавьте подключение к своей базе геоданных Indoors или откройте существующий проект, содержащий базу геоданных Indoors.
При необходимости используйте инструмент Добавить поле, чтобы добавить поле с именем
IMAGE_URLк слоям Indoors, содержащим объекты, которые хотите связать с изображением.В качестве параметра Входная таблица выберите слой Indoors, содержащий объекты, которые хотите связать с изображением.
Введите IMAGE_URL в текстовом окне Имя поля.
В качестве параметра Тип поля выберите Текст.
Введите 5000 в текстовом окне Длина поля.
Убедитесь, что есть отметка у Поле поддерживает значения null.
Для остальных параметров оставьте установленными значения по умолчанию.
Щелкните Запустить.
Поле
IMAGE_URLбудет добавлено к выбранному слою.
Скопируйте URL размещенного изображения, которое хотите добавить к объектам.
Местоположение, в котором размещается изображение, должно быть доступно для отображения изображения.
Вставьте URL размещенного изображения в поле
IMAGE_URLобъекта.Подсказка:
Вы также можете использовать инструмент Вычислить поле для создания SQL-выражения для заполнения атрибута
IMAGE_URLнескольких объектов.Включите всплывающие окна на карте внутренних помещений.
Связать несколько изображений с объектом
Чтобы связать несколько изображений с объектом, выполните следующие шаги:
Включите вложения файлов для слоев Indoors, которые хотите связать с изображениями.
Подсказка:
Если вы используете сервис объектов на своем портале ArcGIS Enterprise, нужно включить редактирование в сервисе объектов, прежде чем добавлять вложения к слою на веб-карте.
Прикрепите один или несколько файлов изображений к объекту на слое.
