Настройка категорий в виде Категории
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Панель Конфигурация категорий Indoors позволяет создавать и управлять категориями ArcGIS Indoors, а также организовывать их в группы. Вы можете создать каталог информации о помещениях для использования в приложениях Indoors.
Категории содержат описательную информацию о точечных и полигональных объектах, таких как огнетушители, велосипедные стойки, рабочие задания, события, лифты или конференц-залы. Эти категории настроены для отображения в виде значков на панели Исследовать в приложениях Indoors Viewer и Indoors Mobile. Конфигурация категории также предоставляет дополнительные возможности, такие как поиск, маршруты и Мои места для этих объектов.
Категории и группы, настроенные на панели Конфигурация категорий Indoors, сохраняются в файлах карт и в проекте ArcGIS Pro. Вы можете опубликовать эти карты внутри и за пределами своей организации. Эти карты могут быть опубликованы в вашей организации в качестве веб- и мобильных карт для использования с приложениями Indoors.
Подробнее о категориях и группах категорий
Вид Категории можно использовать для создания и управления категориями Indoors, а также группами категорий, связанными с активной картой. Он показывает категории и группы категорий в иерархическом порядке.
Вид Категории
Подпись
Описание
Автономная категория
Группа категории
Категории
Изменения можно предварительно просмотреть в виде Категории в виде Исследовать панели Настройка категорий Indoors перед публикацией карты, чтобы увидеть, как категории отображаются в приложениях Indoors Viewer и Indoors mobile.
Активная карта сохраняет конфигурацию категорий. Если вы меняете вид карты, существующая конфигурация категорий загружается в панель Настройка категорий Indoors новой активной карты.
Подсказка:
Сохраняйте изменения чаще. Активный сеанс сохраняет конфигурацию категорий, но закрытие проекта без сохранения результатов приведет к потере конфигурации.
Примечание:
Рекомендуется удалить любые предварительно заданные категории, которые вы не хотите использовать в карте Indoors, из категорий по умолчанию. Невозможно удалить неиспользуемые или пустые категории или группы категорий в приложениях Viewer и Indoors mobile на панели Исследовать.
Доступ к виду Категории
Завершите следующие шаги, чтобы открыть вид Категории в панели Настройка категорий Indoors:
  1. Щёлкните вкладку Вид.
  2. В группе Окна щелкните стрелку ниспадающего списка Indoors и щелкните Конфигурация категорий Indoors .
    Появится панель Конфигурация категорий Indoors, на которой вы можете настраивать категории или управлять ими. Видом по умолчанию является вид Категории.
Создать категорию
Вы можете создать категорию, щелкнув кнопку Создать категорию Indoors на вкладке Категории панели Настройка категорий Indoors. Откроется мастер Создать категорию Indoors, который проведет вас через рабочий процесс создания категории для точки и области интереса вашей организации. При желании вы можете создать категории по умолчанию из слоя карты с помощью мастера Создать категории по умолчанию Indoors. После создания категории она будет отображена в виде Категории, в соответствии с группой, выбранной в процессе создания, при этом ее место в списке можно изменить, если необходимо. Если Группа категорий задана как Нет, то создастся автономная категория.
Создание группы категорий
Группа категорий – это широкая категория схожих точек интереса и областей интереса, используемых в вашей организации. Это коллекция категорий, сгруппированных для удобства просмотра.
Можно создать группу категорий в виде Категории, выполнив любое действие из следующих:
  • Щелкните кнопку Создать группу категорий .
    Примечание:
    Indoors не поддерживает вложенные группы категорий.
  • Щелкните правой кнопкой Категории вверху списка и выберите Создать группу категорий.
  • Выберите две или более категории, щелкните правой кнопкой и выберите Группировать.
Новые группы появятся в видах Категории и Исследовать в конце списка с именем по умолчанию Новая группа категорий, которое необходимо изменить.
Группы также отображаются на панели Определить мастеров Создать категорию Indoors и Создать категории Indoors по умолчанию в ниспадающем меню Группа категорий, используемом для связывания категорий.
Подсказка:
Планируйте структуру групп категорий таким образом, чтобы каждая группа содержала только категории из одного слоя карты. Включение категорий из нескольких слоев карт в одну группу категорий может повлиять на производительность и удобство поиска и изучения функциональных возможностей приложений Indoors.
Восстановить ссылку слоя на категорию
Категории могут быть извлечены из слоя класса объектов в Информационной модели ArcGIS Indoors или из векторных веб-слоев, опубликованных в организации ArcGIS из других бизнес-систем. Они могут содержать наряды на работы, оборудование, а также другие точки или области интереса в вашей организации. ArcGIS Pro ищет слой, на который ссылается каждая категория на карте. Когда слой удаляется, ссылка слоя на категорию нарушается. Это обозначено красным восклицательным знаком .
Неисправная ссылка на слой категории должна быть восстановлена, если указанный слой недоступен или был удален. Восклицательный знак исчезает, как только базовый слой восстанавливается. Вы также можете отменить действие, которое привело к удалению слоя, чтобы вернуть его на карту и восстановить ссылку слоя на категорию.
Если исходный слой недоступен, вы можете оставить нарушенную категорию как есть и продолжить настройку остальных категорий и публикацию карты. Категория по-прежнему отображается как поврежденная на панели Настроить категории Indoors, но не включается при публикации карты в организации ArcGIS. Если нарушенная категория не нужна, вы можете удалить ее из карты.
Для восстановления ссылки на слой категорий, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните Восстановить поврежденный источник данных .
    Откроется диалоговое окно Восстановить отключенную категорию.
  2. Из списка доступных слоев карты выберите слой, с которым вы хотите связать.
    Примечание:
    • При восстановлении одной категории все остальные категории, связанные с исходным слоем, восстанавливаются автоматически.
    • При восстановлении связи слоя с существующей категорией необходимо убедиться, что схема нового слоя совпадает со схемой исходного слоя, чтобы предотвратить ошибки в конфигурациях категорий.
Организация категорий
Категории определяют, как пользователи взаимодействуют с точечными и полигональными данными в приложениях Indoors Viewer и Indoors Mobile. Изменения, внесенные в категории в виде Категории, можно предварительно просмотреть в виде Проводник панели Конфигурация категорий Indoors.
Изменение порядка категорий
Вы можете расположить категории или группы категорий на панели Конфигурация категорий Indoors в том порядке, в котором они будут отображаться на панели Исследовать в приложениях Indoors.
Категории можно организовать в группы в процессе создания, используя мастер Создать категорию Indoors или Создать категорию по умолчанию Indoors или панель Настройка категорий Indoors после создания. Также можно переместить категории из одной группы в другую в виде Категории. Удаление категории из группы также удалит ее связи в пределах группы, и превратит ее в автономную категорию, если не поместить ее в какую-либо другую группу. Изменение порядка группы категорий приводит к перемещению всех связанных категорий в группе. Также можно реорганизовать категории в группе, чтобы изменить из порядок.
  1. В виде Категории выберите категорию, которую вы хотите добавить в группу или изменить порядок ее нахождения в списке, или выберите группу категорий, место которой в списке вы хотите изменить.
    Подсказка:
    Чтобы выбрать несколько элементов, при щелчке на категории нажмите Shift или Ctrl.
  2. Перетащите выбранную категорию или группу в дереве вида Категории, чтобы изменить порядок.
    При перетаскивании элемента индикатор показывает место его размещения.
    Переместите категорию непосредственно в группу категорий, или переместите категорию из группы, чтобы сделать ее автономной. Вы также можете переместить категорию из одной группы в другую для изменения связей другими категориями в группе.
    Примечание:
    Можно одновременно выбрать и категории и группы, но при этом возможность перетаскивания недоступна. Вложенные группы категорий не поддерживаются, в группу можно перемещать только категории.
Переименование категории или группы
Имя категории указывается, когда вы создаете категорию используя мастер Создать категорию Indoors или Создать категорию Indoors по умолчанию. Также можно изменить категорию или имя группы категорий в виде Категории.
Новым группам категорий присваивается имя по умолчанию. Вы можете переименовать их так, чтобы название лучше представляло коллекцию категорий. Это упрощает просмотр каталога категорий Indoors в приложениях Indoors для вашей организации.
Для переименования категорий или групп категорий выполните следующие шаги:
  1. Дважды щелкните категорию или группу категории в виде Категории.
    Подсказка:
    Также можно щелкнуть правой кнопкой имя категории или группы категорий и щелкнуть Переименовать, или выбрать элемент и нажать клавишу F2 для переименования.
  2. Введите новое имя и щёлкните Enter.
    Примечание:
    Имена категории и группы категорий должны быть уникальными, чтобы избежать конфликта с существующей категорией.
Копирование категории
Вы можете создать новую категорию, сделав копию существующей. Все свойства исходной категории устанавливаются для новой скопированной категории и могут быть изменены по мере необходимости.
Примечание:
Одновременно можно скопировать только одну категорию. Группы категорий не могут быть скопированы.
  1. Щелкните категорию правой кнопкой мыши и выберите Копировать.
    Копия категории будет размещена в списке вида Категории, в зависимости от связи ее с исходной категорией в группе категорий.
  2. Переименуйте категорию и переместите, если необходимо.
Удаление категории или группы
Любая категория или группа категорий, которую вы добавили в вид Категории может быть удалена из конфигурации карты, щелкните категорию правой кнопкой мыши и выберите Убрать.
Подсказка:
  • Чтобы выбрать несколько категорий, при щелчке на категории нажмите Shift или Ctrl.
  • Удаление группы категорий приведет к удалению всех категорий, связанных с этой группой.
Редактирование категорий
Свойства категории задаются при создании или копировании вами категории, но их можно поменять. Чтобы редактировать эти свойства, щелкните правой кнопкой категорию и щелкните редактируемое свойство.
