Редактирование категорий Indoors
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Свойства категории задаются при создании или копировании вами категории, но их можно поменять. Вы можете редактировать свойства, щелкнув категорию правой кнопкой мыши.
Одновременно можно редактировать свойства только одной категории.
Категории можно редактировать для векторных слоев, векторных веб-слоев и слоев изображений карты. Чтобы обновить категории на опубликованной веб-карте, используйте одну из следующих опций при совместном использовании веб-карты: Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательская, Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования, Копировать все данные: Исследовательские или Копировать все данные: Доступные для редактирования.
Примечание:
Нельзя редактировать свойства категории с неработающей ссылкой на слой. Исправьте ссылку на слой, чтобы изменить эти свойства.
Редактирование выражения фильтра
Можно добавить, удалить или изменить существующее выражение фильтра для категории на панели Редактировать выражение категории. Категория без выражения возвратит все записи исходного слоя.
Подсказка:
Используйте простое выражение, чтобы определить объекты, которые нужно включить в категорию, например USE_TYPE = 'ENTRYWAY'.
Определите категории, используя одинаковые поля для всех категорий, которые должны быть сгруппированы. Например, если вы задаете категории для группы категорий Places + Things, все категории будут ссылаться в своем выражении на одно поле, (например, на поле USE_TYPE).
Щелкните правой кнопкой мыши слой, который хотите редактировать, и выберите Редактировать выражение.
Создайте или отредактируйте выражение одним из следующих способов.
Режим Условие - создайте запросы, используя ниспадающие меню в конструкторе запросов SQL.
Режим SQL - если вы знакомы с выражениями SQL, создайте новое выражение в редакторе SQL с поддержкой справки по синтаксису и возможности автозавершения.
Добавить выражение — загрузите предварительно заданный запрос из файла выражения запроса (
.exp) и при необходимости измените его в режиме SQL или режиме запроса.
Щелкните Проверить, чтобы убедиться в корректности выражения перед применением изменений.
Подсказка:
Чтобы отменить изменения, щелкните Назад.
Щелкните Применить.
Примечание:
ArcGIS Indoors поддерживает использование токенов для замены в выражении запроса.
Редактирование сопоставления полей
Вы можете изменить существующее сопоставление полей или сопоставить дополнительные поля на панели Редактировать сопоставление категорий полей, чтобы описать поля в слое, требуемые информационной моделью ArcGIS Indoors.
Щелкните правой кнопкой мыши категорию, которую нужно отредактировать, и щелкните Редактировать сопоставление полей.
Измените имеющееся или добавьте новое сопоставление полей.
Дополнительно, можете сопоставить дополнительные свойства для задания поля замещения и поля отображения для использования в Indoors Viewer.
Примечание:
Отображение сопоставление полей доступно только для векторных веб-слоев и слоев изображений карты. Для автономных слоев задайте поле отображения в свойствах слоя.
Можно также заполнить сопоставление полей для интеграции рабочего задания.
Подсказка:
Щелкните Применить.
Если отсутствует обязательное сопоставление полей, появится предупреждающее сообщение, которое не позволит применить изменения.
Редактирование полей поиска
Поля поиска необходимы для поддержки поиска в веб- и мобильных приложениях Indoors. Ключевые слова для поиска работают с этими полями. Вы можете изменить ранее выбранные поля или выбрать дополнительные поля в качестве поля поиска по умолчанию, но для поддержки функции поиска требуется минимум одно поле.
Щелкните правой кнопкой слой, который хотите редактировать, и выберите Редактировать поля поиска.
Выберите новые или измените ранее выбранные поля поиска.
Примечание:
Только текстовые поля поддерживаются поиском Indoors. Некоторые поля, такие как
ObjectID,GlobalIDили поля, которые не поддерживаются, ограничены в использовании и недоступны.Подсказка:
Щелкните Применить.
Если хотя бы одно поле не выбрано, появляется предупреждающее сообщение, которое не позволяет применить изменения.
Редактирование шаблонов предложений
Шаблон предложений поддерживает возможность поиска в Indoors, предоставляя список наиболее подходящих вариантов при вводе ключевого слова поиска. Можно изменить ранее заданный для категории шаблон выражения.
Щелкните правой кнопкой категорию, которую хотите редактировать, и выберите Редактировать шаблон предложений.
Чтобы добавить в существующее выражение новое поле, щелкните стрелку ниспадающего списка Доступные поля и выберите поле.
Примечание:
Только текстовые поля поддерживаются предложениями поиска Indoors. Некоторые поля, такие как
ObjectID,GlobalIDили поля, которые не поддерживаются, ограничены в использовании и недоступны.Для поддержки предложений при выполнении поиска в Indoors необходимо хотя бы одно поле. При добавлении нового поля оно добавляется к существующему шаблону.
Щелкните Добавить к шаблону.
Щелкните шаблон, чтобы отредактировать выражение.
Подсказка:
Шаблон является также редактором выражений, в котором вы сможете добавлять или удалять поля вручную. При добавлении или редактировании выражения необходимо использовать корректный синтаксис. Поддерживается включение пробелов или текста для формирования выражения.
Щелкните Применить.
Если выражение отсутствует или недействительно, появляется предупреждающее сообщение, которое не позволяет применить изменения.
Редактирование значков
Значки — это символы для категорий и групп категорий, которые отображаются в виде Исследовать и в других местах в веб- и мобильных приложениях Indoors. Можно изменить ранее заданные для категории или группы значки.
Щелкните правой кнопкой категорию или группу, которую вы хотите отредактировать, и выберите Редактировать значки.
Для замены символа значка выполните одно из следующих действий:
Щелкните Открыть из файла.
Это позволит вам загрузить значок PNG, хранящийся на вашем компьютере.
Примечание:
Убедитесь, что размер изображения соответствует разрешению.
Щелкните Загрузить из стиля.
Это позволит загрузить значок ArcGIS Pro, и появится галерея ArcGIS Pro, содержащая импортированные стили (файл
.stylx) и символы, используемые по умолчанию. После выбора символа он будет автоматически масштабирован до нужного разрешения.Примечание:
Учитывайте следующие моменты при редактировании значка:
Продукт данных Indoors содержит предварительно настроенные используемые по умолчанию символы ArcGIS Pro в виде файла стиля. Если символы по умолчанию не соответствуют вашим требованиям, вы можете изменить существующий набор символов или создать свой собственный.
При настройке символа поставьте отметку Масштабировать пропорционально в свойствах символа, чтобы обеспечить правильное изменение размера и масштабирование символа при его использования в качестве значка категории.
Внимание:
Важно обеспечить соответствие между значком категории и символом, используемым для исходного слоя категории на карте. Несоответствия могут вызвать несоответствие между категориями на панели Исследовать приложения и тем, как объекты отображаются на карте.
Подсказка:
Щелкните Применить.
Если значок отсутствует или недействителен, появляется предупреждающее сообщение, которое не позволяет применить изменения.
