Публикация карт с поддержкой этажей
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Вы можете опубликовать карты с поддержкой этажности в вашей организации ArcGIS и исследовать их с помощью фильтра этажей в Map Viewer или использовать их для создания веб-приложений и мобильных приложений.
Публикация карт с поддержкой этажей в организации ArcGIS
Вы можете опубликовать веб-карту с поддержкой этажности, содержащую слои сервисов объектов или слои изображения карты, в вашу организацию ArcGIS и использовать ее в Map Viewer или других приложениях, которые поддерживают карты с поддержкой этажей.
Примечание:
Некоторым приложениям могут потребоваться дополнительные действия по настройке, прежде чем публиковать веб-карту с поддержкой этажей. См. документацию к приложению, в котором вы будете использовать карту с поддержкой этажей.
Чтобы предоставить общий доступ к веб-карте с поддержкой этажей, выполните следующие шаги:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. При необходимости войдите в организацию ArcGIS с лицензией ArcGIS Indoors.
  3. Откройте карту с поддержкой этажей в новом или существующем проекте.
  4. На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Опубликовать как щелкните Веб-карта .
    Откроется панель Опубликовать как веб-карту.
  5. При желании обновите имя веб-карты и добавьте краткую информацию и теги.
  6. Выберите конфигурацию веб-карты.
    В зависимости от активного портала, доступны различные конфигурации. Если карта публикуется на портале ArcGIS Enterprise, имеются конфигурации, ссылающиеся на зарегистрированные базовые данные, и конфигурации, копирующие данные на сервер. Если карта публикуется в ArcGIS Online, доступны только конфигурации с копированием данных на сервер.
    Для публикации карт с поддержкой этажей поддерживаются следующие конфигурации:
Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательская
Слои карты публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Эта интерактивная карта поддерживает создание запросов и подходит для показа регулярно обновляемых данных.
Эта конфигурация недоступна при публикации в ArcGIS Online.
Примечание:
Если вы откроете веб-карту, опубликованную с помощью метода конфигурации Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательская в ArcGIS Pro, вы сможете просмотреть свойства Слоев Indoor веб-карты, но не сможете их редактировать.
Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования
Слои карты публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Все векторные слои карты также публикуются как редактируемый векторный слой. Такая редактируемая карта идеально подходит для многопользовательских рабочих процессов редактирования, так как веб-слои используют источники данных, зарегистрированные на интегрированном сервере.
Копировать все данные: Исследовательские
Векторные слои публикуются как векторный веб-слой с выключенным редактированием. Другие слои публикуются как слои листов.
Копировать все данные: Доступные для редактирования
Векторные слои публикуются как векторный веб-слой с возможностью редактирования. Другие слои публикуются как слои листов. Такая редактируемая карта подходит для сбора данных пользователями, не имеющими доступа к вашим корпоративным данным.
  1. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  2. После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Опубликовать для публикации веб-карты.
После того как вы опубликовали карту с поддержкой этажей в своей организации ArcGIS, вы можете открыть ее в Map Viewer и использовать для создания веб-приложений и мобильных приложений.
Подсказка:
При управлении большими наборами данных в веб-картах, рассмотрите следующие стратегии повышения производительности сервиса объектов:
Настройка карт с поддержкой этажей в Map Viewer
Вы можете создавать карты с учётом этажей в ArcGIS Pro и просматривать их в Map Viewer в вашей организации ArcGIS в Enterprise или ArcGIS Online. Когда вы открываете карту с поддержкой этажей в Map Viewer, в нижней части карты появляется виджет фильтра этажей.
Если у вашей организации ArcGIS есть лицензия на дополнительный модуль ArcGIS Indoors Maps, можно настроить карты с поддержкой этажей в Map Viewer, задав свойства слоя indoor карты или обновив свойства существующих веб-карт с поддержкой этажей. У вас должны быть права на создание ресурсов для настройки карт с поддержкой этажей.
Примечание:
Конфигурирование свойств поддержки этажности в Map Viewer поддерживается в ArcGIS Online и в Enterprise 10.9.1 и более поздних версий.
Более подробно о настройке свойств поддержки этажей в Map Viewer
Использование карты с поддержкой этажей в других приложениях
Приложения, поддерживающие сведения об этажах, обеспечивают интерактивный интерфейс, в котором пользователи могут просматривать данные плана этажа. Карты с поддержкой этажности поддерживаются приложениями ArcGIS Indoor и другими приложениями ArcGIS, такими как ArcGIS Field Maps и ArcGIS Experience Builder. Вы также можете использовать карты с поддержкой этажей в качестве основы для пользовательских приложений.
Примеры приложений, которые поддерживают сведения об этажах, включают следующее:
  • Приложения ArcGIS Indoors — Для настройки веб- и мобильных приложений в помещении требуются карты с поддержкой этажности. Карты с поддержкой этажей, используемые в приложениях Indoors, требуют дополнительной настройки. Ознакомьтесь с документацией по подготовке и публикации карт для каждого из следующих приложений, прежде чем публиковать веб-карты для использования с ними:
    • Indoors Viewer — Исследуйте карты и сцены с поддержкой этажей с помощью интерактивного фильтра этажей, просматривайте подробную информацию об объектах, маршрутах между объектами, бронируйте переговорные комнаты или офис-отели, звоните или отправляйте электронные письма пользователям рабочих мест, а также запускайте приложения для регистрации проблем или настройки рабочих нарядов.
    • Indoors Space Planner — Планируйте действия пользователей рабочих мест во внутренних пространствах, включая назначение людей в отдельные помещения или в рабочие зоны в зависимости от их деятельности, известные как офис-отели, и визуализируйте распределение людей по помещениям, используя интерактивный фильтр этажей.
    • Indoors Floor Plan Editor — Изменяйте данные о планировке, чтобы они отражали реальные изменения в ваших внутренних помещениях.
    • Indoors Mobile — используйте мобильное приложение для изучения карт и сцен с поддержкой этажей с помощью интерактивного фильтра этажей; просматривайте карты indoor; взаимодействуйте с ними различными способами, включая изучение, поиск, сохранение и обмен точками интереса, отчет об инцидентах, связанных с внутренними объектами, и получение ориентиров на основе направлений.
  • ArcGIS Field Maps — Карты с поддержкой этажей позволяют мобильным сотрудникам просматривать векторные слои indoor, которые содержат информацию об этажах и зданиях, и использовать фильтр этажей для визуализации объектов помещений по этажам.
  • ArcGIS QuickCapture — Карты с поддержкой этажей позволяют мобильным сотрудникам получить доступ к фильтру этажей, чтобы выбрать здание и этаж перед сбором данных.
  • ArcGIS Mission — Вы можете использовать слои с поддержкой этажей для создания карт для миссий и сделать фильтр этажей доступным для пользователей, чтобы они могли фильтровать карты по определенным этажам зданий во время миссий.
  • ArcGIS Experience Builder — если вы используете карту с поддержкой этажности для создания приложения в Experience Builder, вы можете добавить виджет Фильтр этажей для визуализации данных поэтажного плана и взаимодействия с ними.
  • ArcGIS Instant Apps — Используйте карты с поддержкой этажей в шаблонах 3D-вьюер, Медиа-карта и Менеджер, чтобы предоставить пользователям приложений возможность просмотра данных этаж за этажом с помощью интерактивного фильтра этажей.
  • Пользовательские веб-приложения и мобильные приложения — Вы можете публиковать карты с поддержкой этажей и взаимодействовать с ними в пользовательских приложениях с помощью виджета FloorFilter ArcGIS API for JavaScript.
