Создание класса пространственных объектов для хранения маршрутов
Чтобы создать класс пространственных объектов для хранения маршрутов, выполните следующие действия:
На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши базу геоданных, в которой нужно создать класс пространственных объектов.
Наведите курсор на Новый > Класс пространственных объектов.
Откроется окно мастера Создать класс пространственных объектов.
В мастере на странице Задать укажите имя класса пространственных объектов в текстовом поле Имя.
Для создания псевдонима этого класса объектов укажите его в текстовом поле Псевдоним.
В ниспадающем списке Тип класса пространственных объектов выберите Линия.
В разделе Геометрические свойства установите отметку в поле М-значения.
Оставьте неотмеченной опцию Z-значения.
Щелкните Далее.
В Мастере на странице Поля щелкните последнюю строку класса пространственных объектов, где написано Нажмите здесь, чтобы добавить новое поле, и добавьте поле ID маршрута.
К списку полей добавится новая строка.
В столбце Имя поля введите имя поля, например Route_ID.
Щелкните стрелку ниспадающего меню в столбце Тип данных и выберите тип данных для нового поля.
Подсказка:
Параметр Тип данных в поле идентификатора маршрута может быть любым числовым, текстовым или GUID полем в классе пространственных объектов маршрут.
Необходимо повторить шаги с 7 по 9, чтобы задать остальные поля для класса пространственных объектов.
Щелкните Далее.
На странице Пространственная привязка найдите систему координат, которую хотите использовать, или щелкните Импорт и выберите класс объектов или набор классов объектов, систему координат которых вы хотите использовать как образец.
Примечание:
При добавлении класса пространственных объектов к существующему набору классов объектов страница Пространственная привязка будет доступна только для чтения, поскольку она автоматически наследуется из набора классов объектов.
Щелкните Далее.
На странице Допуск укажите допуск x,y или подтвердите значение по умолчанию и, если у класса пространственных объектов есть измерения, введите допуск M или подтвердите его значение по умолчанию.
По умолчанию допуск равен 1 мм на поверхности земли в точке проекции.
Если у данного класса пространственных объектов есть z-значения, укажите допуск Z или подтвердите его значение по умолчанию.
Щелкните Далее.
На странице Разрешение параметр Принять значение разрешения и экстент домена по умолчанию (рекомендовано) включен по умолчанию.
В большинстве случаев стандартных разрешения и экстентов достаточно, но если вам известно, что для этих данных необходимо изменить свойства, снимите отметку Принять значение разрешения и экстент домена по умолчанию (рекомендовано) и измените значения разрешения x, y, z или m, а также минимальные и максимальные значения для экстентов z- и m-доменов.
Щелкните Далее.
На странице Конфигурация хранилища, если вы хотите указать конфигурацию хранилища для нового класса пространственных объектов, нажмите Использовать ключевое слово конфигурации и выберите из открывшегося меню подходящее ключевое слово конфигурации.
Для завершения создания класса пространственных объектов нажмите Готово.
Чтобы в любой момент отменить внесенные изменения и не создавать класс пространственных объектов, нажмите кнопку закрыть в верхней части диалогового окна, чтобы закрыть мастер Создать класс пространственных объектов.
Подсказка:
Более подробно о задании свойств измерений в классе пространственных объектов маршрутов см. в разделе Определение свойств измерений m-координат.
