Удаление шаблона схемы
Чтобы удалить шаблон схемы, необходимо запустить инструмент Удалить шаблон схемы.
Удаление шаблона схемы также приводит к удалению всех схем сети, основанных на этом шаблоне, а также их содержания из базы данных. Объекты сети не будут удалены.
Примечание:
Удаление шаблона схемы – это задача администрирования и настройки.
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных эти задачи должны запускаться владельцем инженерной сети базы данных или владельцем сети трассировки базы данных через подключение к версии по умолчанию. Кроме того, подключенная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть владельцем сети портала; то есть владельцем инженерной сети портала или владельцем сети трассировки портала. При этом формируется двухфакторная аутентификация.
Требования
Для удаления шаблона схемы необходимо выполнить следующие требования:
Эта операция будет выполняться либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных работать с сервисом вы не сможете.
В случае подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных вы должны подключиться, используя учетные данные владельца сети базы данных; то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети базы данных или учетных данных владельца сети трассировки базы данных.
При работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных вы должны войти в портал ArcGIS Enterprise, используя учетные данные владельца сети портала; то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети портала или учетных данных владельца сети трассировки портала.
Внимание:
Удаление шаблона схемы не является обычным действием, особенно когда набор данных уже используется. После удаления шаблона схемы пользователи больше не смогут иметь доступ к схемам, основанным на этом шаблоне, не зависимо от используемой ими именованные версии.
Рассмотрите возможность использования инструмента Изменить шаблон схемы перед удалением шаблона схемы. Например, если конфигурация шаблона не полностью вас устраивает, вместо удаления, попробуйте запустить этот инструмент с включенной опцией Удалить правило шаблона схемы и определения компоновки, а затем перенастройте правила и компоновки.
Если набор данных находится в работе и вам необходимо удалить шаблон схемы, рекомендуется согласовать, закрепить и удалить все именованные версии перед удалением шаблона схемы. Это облегчит процессы согласования и закрепления в будущем.
Как удалить шаблон схемы
Чтобы удалить шаблон схемы, выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro.
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных войдите в портал ArcGIS Enterprise, используя учетные данные владельца сети портала – то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети портала или учетных данных владельца сети трассировки портала.
Загрузите проект или создайте новый.
В зависимости от базы геоданных, с которой вы хотите работать, выполните одно из следующих действий:
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных добавьте ее к проекту.
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных добавьте файл подключения базы данных в проект или создайте новый.
Внимание:
Убедитесь, что служебная сеть или сеть трассировки зарегистрирована как версионная сервис-ориентированная и вы подключаетесь с использованием учетных данных владельца сети базы данных, то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети базы данных или учетных данных владельца сети трассировки базы данных.
Откройте панель Геообработка, выберите Наборы инструментов, затем раскройте Инструменты инженерной сети.
Разверните группу Конфигурация и дважды щелкните инструмент Удалить шаблон схемы.
Откроется панель Геообработка и загрузится инструмент Удалить шаблон схемы.
Нажмите кнопку Обзор рядом с параметром Входная инженерная сеть, затем в разделе Проект > Базы данных выберите файл подключения к базе данных, который вы только что добавили в проект. Найдите и выберите элемент данных сети и проверьте его.
В ниспадающем меню Входной шаблон схемы выберите шаблон, который вы хотите удалить.
Щёлкните Выполнить.
