Связи прикреплений к структуре в сетевых схемах
Отображение связей прикреплений к структуре можно включать на видах карт, но по умолчанию они не видны. При работе с установленными по умолчанию шаблонами диаграмм (Basic, ExpandContainers и CollapseContainers) связи прикреплений к структуре систематически представляются в создаваемых схемах каждый раз, когда на схеме присутствуют и связанная структура и соединения прикреплений.
Представленный ниже образец схемы основан на шаблоне Basic. Он был создан из одной линии распределения, которая была выбрана на карте. В результате на схеме будет три объекта: одно ребро схемы, представляющее выбранную линию, и два соединения схемы, представляющее устройства от и до, подключенные к линии.
На изображении ниже показан образец схемы после того, как две опоры были выбраны на карте и присоединены к схеме. Поскольку выбранные структуры опор имеют связи прикрепления с объектами, представленные на схеме, то теперь на схеме четко отображаются связи прикреплений к структуре, связывающие структуры опор с их присоединенными объектами.
По умолчанию, связи прикреплений к структуре представлены на сетевых схемах посредством слоя Прикреплений к структуре; они показаны пунктирными темно-зелеными линиями.
Внимание:
Когда вы создаёте и настраиваете собственный шаблон, если вы хотите представить связи прикреплений к структуре на созданных схемах, не забывайте запускать инструмент геообработки Добавить правило прикреплений к структуре во время последовательности правил. Независимо от местоположения правила в последовательности правил, процесс построения схем будет систематически запускаться в конце последовательности правил. При построении модели шаблона с помощью ModelBuilder для ясности рекомендуется добавить его в конце последовательности правил, чтобы представить его истинное положение выполнения в процессе построения схемы.
