Связи прикрепления к структуре
Связи прикреплений к структуре позволяют быстро найти, какие части специализированных сетей подключены к структурной сети.
На рисунке выше показан электрический переключатель, прикрепленный к столбу.
О связях прикрепления к структуре
Связь прикрепления к структуре позволяет моделировать поддерживающие структуры и прикрепленные к ним объекты в сети. Часто требуются отчеты по объектам структуры, например по опорам, которые связаны с подсетью, или может понадобиться найти люк, через который можно добраться до важной части оборудования. Структуры не являются частью сети для целей трассировки ресурса, но существует необходимость быстро идентифицировать и перечислить структуры, которые присоединены к сетевым объектам. Прикрепления к структуре логически связывают объекты структуры с другими объектами в инженерной сети. Эти связи позволяют вам моделировать отношения между структурами, поддерживающими оборудование, и связанным оборудованием, которое будет присоединяться. Например, столб может служить в качестве структуры с трансформатором в качестве прикрепления.
Структура может иметь множество прикрепленных объектов (например, столб с прикрепленными трансформатором, заземлением, стояком и предохранителем).
Прикрепленные объекты, например платформы, могут также быть связаны с несколькими опорами (структурами).
Точечные объекты или элементы могут быть прикреплены к объектам соединений или структурным соединениям используя связь прикрепления к структуре. Этот тип связей не используется с терминалами.
Как показано на изображении выше, соединение точки подключения используется для прикрепления линии электропередачи к столбу. Оно также используется для подключения линии к трансформатору. Ток может протекать по линии к трансформатору благодаря связи связности от точки подключения на линии к трансформатору. Поскольку электричество не проходит через такие объекты, как полюса, операцию трассировки можно настроить так, чтобы она включала структуры для таких рабочих потоков, как отчеты о полюсах.
Конфигурация связи прикреплений к структуре
Необходимо выполнить несколько шагов, чтобы настроить инженерную сеть для использования связей прикрепления к структуре.
Изучите ограничения объектов для инженерной сети, чтобы узнать о допустимых связях прикрепления к структуре. Для объекта, который будет использоваться как структура, необходимо, чтобы его группа и тип оборудования имели назначенную роль связи структуры. Только для наборов данных структурных соединений или объектов соединений структуры в сети структуры можно назначить роль связи структуры. При назначении ролей связи семантика удаления настраивается для управления взаимодействием пользователей при работе со связями прикреплений к структуре. Это используется для управления тем, что происходит с объектами прикреплений при удалении структуры. Например, можно указать, что перед удалением структуры необходимо удалить все прикрепления.
Более подробно см. Роли связи и Семантика удаления, масштаб просмотра и политика разбиения.
После того как роль связи структуры назначена, вы можете настроить для инженерной сети правила Прикрепление к структуре. Так как ограничения объектов учитываются в связях Прикрепление к структуре можно построить такие правила, которые позволяют создавать связи Прикрепление к структуре между объектами.
Работа со прикреплениями к структуре
Вы можете определить прикрепления к структуре из соединения к структуре или из объекта соединения структуры к другим объектам специализированной сети. Вы можете также задать прикрепление к структуре между соединением к структуре и объектами соединения структуры. Точечные объекты могут быть непосредственно прикреплены к другим точечным объектам (например, трансформатор прикрепляется к столбу). У линейных объектов и ребер может быть промежуточный точечный объект или объект соединения, прикрепленный к конечной или к средней точке.
Ниже приведены несколько примеров прикреплений к структуре:
Трансформатор (устройство) и кронштейн (соединение), прикрепленные к опоре (структурное соединение).
Распределительное устройство (сборка), закрепленное на щитке (структурное соединение).
Проволока-растяжка (структурное соединение), прикрепленная к опоре (структурное соединение).
Если ресурсы не поступают к объектам структуры, структуры могут быть возвращены с помощью опции конфигурации трассировки Включить структуры, если эта опция включена в инструменте Трассировка.
Дополнительную информацию об опциях трассировки см. в разделе Настроить трассировку.
