Ошибки представлений таблиц
Если возникают ошибки при работе с представлением таблицы, то появляются сообщения. Ниже приведен список ошибок представлений таблиц с описанием каждой ошибки и рекомендациями по её устранению.
Тип ошибки
Ниже приведены три основных типа ошибок, возникающих при работе с представлениями таблиц:
| Тип ошибки | Причина и способ решения |
| Не удалось открыть таблицу. | Представление таблицы не отображается. Проверьте состояние и доступность используемых данных. |
| Не удалось загрузить данные. | Представлению таблицы не удалось загрузить ресурсы из источника данных в виде отображаемых строк. Проверьте доступность данных, особенно если они хранятся на общем диске или сервере базы данных |
| Не удалось обновить таблицу. | Представление таблицы не может перезагрузить содержимое. Если в данный момент отображается табличное представление, оно автоматически закроется. |
Детали ошибки
Обычно сообщение об ошибке представления таблицы содержит сведения о том, что вызвало ошибку. Полный список ошибок и потенциальных решений приведен в таблице ниже:
| Описание ошибки | Причина и способ решения |
| Не удалось применить выборку таблицы. | Не удалось применить выборку к содержимому в представлении таблицы. Подтвердите, что все правки объектов и процессы загрузки данных завершены. |
| Поля таблицы не найдены. | Схема данных таблицы и сами данные больше не совпадают. Подтвердите, что все правки схемы завершены. |
| Ошибка инициализации таблицы. | Произошла внутренняя ошибка при инициализации таблицы, возможно, в указанном программном компоненте. Попробуйте закрыть и открыть приложение. |
| Встречен недопустимый ID строки. | Представление таблицы не распознает ID строки, скорее всего потому, что в ней значительно больше или меньше строк, чем ожидалось. Подтвердите, что все правки объектов и процессы загрузки данных завершены. |
| Поле OID таблицы не найдено. | Для представления таблицы необходимо отсутствующее значение уникального идентификатора объекта (OID) для каждой строки. Эта ошибка может возникать с определенными типами данных, особенно из источников, не относящихся к базе данных, таких как текстовые файлы с разделителями-запятыми (.csv). Обновите данные, добавив поле OID или конвертируйте их в другой формат, например, DBF или файловую базу геоданных, которые добавляют поле OID автоматически. |
| Не удалось получить строку. | Не удалось загрузить строку из представления таблицы. Попробуйте закрыть и открыть приложение и убедитесь, что значения данных не повреждены. |
| Слой или отдельная таблица не найдены. | Слой или отдельная таблица не найдены на текущей карте. Попробуйте закрыть и открыть приложение и убедитесь, что значения данных не повреждены. |
| Не удалось создать временную таблицу. | Не удалось создать временную таблицу на вашем компьютере, возможно потому, что закончилось место на диске или нет соответствующих прав. Проверьте доступное дисковое пространство и права, а затем попробуйте снова. |
| Таблица базы данных для поля не найдена. | Для лучшей поддержки подтипов и доменов в присоединенных таблицах для каждого поля используется ссылка на таблицу базы данных. Не удалось найти таблицу базы данных для поля. Попробуйте закрыть и открыть приложение, или снова создайте соединение. |
| Таблица базы данных не найдена. | Не удалось найти таблицу базы данных в текущем проекте. Попробуйте закрыть и открыть приложение, не сохраняя проект. Возможно, потребуется заново восстановить ссылки на ресурсы в проекте. |
| Не удалось создать курсор таблицы. | Произошла ошибка при поиске в базе данных, и курсор не смог выполнить итерацию. |
| Не удалось создать курсор страницы. | При поиске в базе данных при получении страницы с данными произошла ошибка. |
| Поле OID курсора страницы не найдено. | Произошла ошибка после выполнения поиска в базе данных и получении поля OID от курсора страницы. |
| Не удалось получить страницу строк. | Произошла ошибка при получении страницы строк. |
| Проект таблицы не найден. | Не найден проект для таблицы. Попробуйте закрыть и открыть приложение. |
| Сеанс таблицы не найден. | Таблица выполнила запрос после того, как она была закрыта. Попробуйте открыть таблицу и выполнить задачу, которую вы пытались выполнить до возникновения ошибки. |
| Не удалось создать курсор отсортированной таблицы. | Произошла ошибка при выполнении поиска с сортировкой в базе данных. |
| [Database error] | При возникновении ошибок в ядре базы данных появляются описания этих ошибок. Найдите ошибку по ее номеру в справке, чтобы узнать о возможных решениях. |
