Удаление именованной конфигурации трассировки
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Инструмент Удалить конфигурацию трассировки позволяет удалить одну или несколько именованных конфигураций трассировки из сети трассировки.
Требования
Имеются следующие требования:
При работе с многопользовательской базой геоданных входная сеть трассировки должна быть сервисом сети трассировки.
При работе с многопользовательской базой геоданных подключенная учетная запись портала может удалять только те именованные конфигурации трассировки, которые она создает. Владелец сети трассировки портала или другой пользователь с ролью администратора может удалять любую конфигурацию трассировки в сети трассировки.
Удаленные именованные конфигурации трассировки безвозвратно удаляются из сети трассировки.
Внимание:
Удаление именованной конфигурации трассировки, которая доступна через веб-карту, удаляет любые ссылки на конфигурацию, поэтому ее потребуется создать заново и опубликовать через новую веб-карту. Либо можно использовать операцию Изменить, которая находится в ресурсе Конфигурация трассировки в сервисе Инженерной сети, для выполнения всех изменений свойства конфигурации трассировки на месте, начиная с ArcGIS Enterprise версии 10.9.
Удаление именованной конфигурации трассировки в сети трассировки:
Выполните приведенные ниже действия для удаления именованной конфигурации трассировки в сети трассировки:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
,чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Удалить конфигурацию трассировки.
Инструмент находится в группе Конфигурация трассировки в наборе Сеть трассировки.
Для Входная сеть трассировки укажите сеть трассировки.
Для Конфигурации трассировки выберите одну или несколько конфигураций трассировки из предоставленного списка.
Авторы, не являющиеся владельцами сети трассировки портала или пользователями с ролью администратора, могут просматривать и удалять только те конфигурации трассировки, которые они создали.
Щелкните Запустить.
Выбранные именованные конфигурации трассировки удалены из Входной сети трассировки.
