Удалить конфигурацию трассировки (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Удаляет одну или несколько именованных конфигураций трассировки из сети трассировки.
Более подробно об удалении конфигураций трассировки
Использование
  • С помощью этого инструмента именованные конфигурации трассировки безвозвратно удаляются из сети трассировки.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных входная сеть трассировки должна быть сервисом сети трассировки.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных подключенная учетная запись портала может только просматривать и удалять именованные конфигурации трассировки, которые она создает. Владелец сети трассировки портала может просматривать и удалять любую именованную конфигурацию трассировки в сети трассировки.
    Лицензия:
    Членам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть трассировки
Сеть трассировки, содержащая именованную конфигурацию трассировки, которая будет удалена.
Trace Network; Trace Network Layer
Конфигурация трассировки
Именованная конфигурация трассировки, которая будет удалена.
String
Производные выходные данные
Обновленная сеть трассировки
Обновленная трассировка сети.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
