Направление потока в сети трассировки
В сети трассировки понимание того, как ресурсы перемещаются вдоль сетевого ребра, важно при выполнении трассировки. Направление потока в сети трассировки управляется с помощью поддерживаемого системой сетевого атрибута с именем Flow direction. Когда сеть трассировки создается или преобразуется из геометрической сети, атрибут сети Flow direction добавляется ко всем классам линейных объектов, которые участвуют в сети.
Задать и показать направление потока
При создании сети трассировки направление потока устанавливается с оцифрованным направлением линии для всех объектов классов линейных объектов, которые участвуют в сети. Изменения, внесенные в значения в поле FLOWDIRECTION, определяют направление потока. Поток можно указать как неопределенный, с направлением оцифровки или против направления оцифровки.
Примечание:
Trace Network Version 1 требует использования инструмента Установить направление потока для обновления направления потока линейных объектов в сети. Сеть трассировки может быть обновлена до Trace Network Version 2 или более поздней версии для использования сетевого атрибута Flow direction и связанных рабочих процессов. Для получения дополнительной информации см. Отслеживание истории обновлений сети.
Команда Отобразить направление потока на вкладке Сеть трассировки позволяет визуализировать поток ресурсов в вашей сети с помощью слоя, который показывает стрелки потока для линейных объектов сети в текущем экстенте активной карты.
Более подробно см. Задать направление потока и Отобразить направление потока.
Работа с направлением потока
Анализ трассировки основывается на направлении потока, заданном в поле FLOWDIRECTION, для определения направления при трассировке. Изменение направления потока повлияют на результаты путей трассировки выше или ниже по течению, либо при поиске кратчайшего пути. Если в сетевой атрибут Flow direction вносятся изменения, создается измененная область, чтобы пометить объект для проверки. Проверка обеспечивает обновление направления потока в топологии сети. После обновления команду Отображение направления потока можно снова выполнить, чтобы отобразить обновленное направление потока.
Примечание:
Отключение топологии сети рекомендуется при обновлении направления потока для большого количества объектов, поскольку это предотвращает необходимость создания и проверки измененных областей. Любые изменения, внесенные в направление потока класса пространственных объектов, когда топология сети отключена, будут проверены в процессе включения.
