Удалить цветовую схему
Цветовые схемы (или цветовые коды) используются для различения волоконно-оптических жил, оболочек кабелей и коннекторов в волоконно-оптических системах на основе цвета нити, трубки или оболочки, которой они покрыты, в телекоммуникационной доменной сети.
Цветовые схемы, определенные для инженерной сети, не могут быть изменены. Используйте инструмент Удалить цветовую схему, а затем инструмент Добавить цветовую схему, чтобы вносить изменения в существующие цветовые схемы путем удаления и воссоздания.
Требования
Чтобы удалить цветовую схему, необходимо выполнить следующие требования:
  • Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на инженерную сеть версии 8 или более позднюю.
  • Значение групп Уровень должно начинаться с 1 и последовательно увеличиваться.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Лицензия:
Активная учетная запись портала должна иметь лицензию с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для создания, публикации и редактирования инженерной сети в многопользовательской базе геоданных. Операции запроса и трассировки не требуют расширения типа пользователя.
Удаление цветовой схемы из инженерной сети
Чтобы удалить цветовую схему из инженерной сети, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Удалить цветовую схему.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
  4. Для параметра Специализированная сеть используйте ниспадающее меню для выбора специализированной сети телекоммуникаций, содержащую цветовую схему, которую необходимо удалить.
  5. Для параметра Название цветовой схемы выберите из ниспадающего списка цветовую схему, которую необходимо удалить.
  6. Щелкните Запустить.
Цветовая схема удаляется из инженерной сети и домена кодированных значений Network_<ID>_ColorScheme. Все элементы, ссылающиеся на удаленную цветовую схему, обновляются в соответствии со значением домена Unknown по умолчанию.
