Удаление связи содержания
С помощью Контейнера набор плотно расположенных элементов можно показать, как один объект на карте. Это улучшает возможность просмотра вида карты, для просмотра и редактирования и создания доступных для удобного использования карт. Например, связь содержания может включать клапаны, счетчики и регуляторы внутри регуляторной станции в газовой сети.
Для удаления связи между контейнером и его содержимым можно использовать панель Изменить связи или Python. Для просмотра ресурсов, которые не видны на карте, используйте команду Показать контент.
Использование панели Изменить связи для удаления связи содержания
Выполните следующие действия, чтобы изменить или удалить связность между объектами:
Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
В группе Связи щелкните Изменить
.Панель Изменить связи активирована.
На панели Изменить связи выберите один из объектов, который вы хотите удалить из связи содержания.
Щелкните инструмент Добавить объекты
и щелкните объект на карте, который участвует в связи содержания, чтобы заполнить параметр Активный элемент в панели.После добавления объекта он появится на панели Изменить связи. Если имеются существующие связи содержания с другими объектами, они также отобразятся.
Для объектов соединений и ребер используйте инструмент Загрузить выбранное, чтобы заполнить параметр Активный элемент в панели Изменить связи и внести в него выбранную строку из таблицы атрибутов.
Если Активный элемент заполнен, будут отображены вкладки Связность, Содержание и Прикрепление с индикатором, содержащим число связей для каждого активного элемента в каждом типе.
Щелкните вкладку Содержание.
Нажмите кнопку удаления
рядом с объектом, который вы хотите удалить из связи содержания в разделе Содержит или Содержится в на панели. Выбранный вами раздел будет зависеть от того, является ли активный элемент контейнерным или контентным объектом.Как только вы нажмете кнопку Удалить
, объект будет отображаться на панели с зачеркиванием и с зеленым индикатором, обозначающим, что он будет удален.Щёлкните Применить.
Связь содержания между выбранными объектами была удалена. Проверьте топологию сети, чтобы увидеть изменения.
Использование скриптов Python для удаления связи содержания
Для выполнения операций редактирования, включающих удаление связей содержания, редакторы могут использовать скрипты Python. Для этого необходимо сначала импортировать arcpy и начать операцию редактирования, запустив функцию DeleteContainmentAssociation.
