Экспорт информации из подсети
Подсеть является топологическим элементом внутри уровня, в котором все подключенные объекты определяются одним и тем же контроллером или контроллерами подсети. Для оптимизации моделирования и анализа существует возможность экспортировать информацию о подсетях во внешние системы.
Экспорт подсетей
Инструмент Экспорт подсети используется для экспорта информации и подсети в файл .json. Затем эта информация может использоваться внешними системами, такими как система восстановления электроснабжения и программы трассировки активов.
Информация о подсети, которая экспортируется, включает сведения о пространственных объектах, их связях и информации о связях, а также контроллерах, которые задают подсеть. Информация в выходном файле .json может быть использована для локального построения топологии для выполнения аналитики или для совместного использования с внешними системами, чтобы помочь управлять активами и операциями.
Опцию типов результатов Характеристики и параметр Включить распространяемые значения можно использовать для возврата распространяемых значений по требованию во время экспорта без необходимости выполнения операции обновить подсеть. Вы также можете использовать операцию экспорт подсети для удаления подсети, которая помечена как удаленная в Таблице подсетей, используя параметр Настроить экспорт подтверждений.
Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт подсетей.
Экспорт информации контроллера подсети
Контроллеры подсетей, определяющие подсети, можно экспортировать при помощи инструмента геообработки Экспорт контроллеров подсети. Информация о каждом контроллере подсети извлекается в файл .csv из Таблицы подсетей. Контроллеры подсети можно импортировать обратно в другую инженерную сеть, пока указанные объекты-устройства существуют и ссылка на них есть в файле .csv.
Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт контроллеров подсети.
