Управление ошибками
При работе с инженерными сетями сообщения об ошибках создаются для отслеживания несоответствий в сети. Ошибки хранятся в таблице измененных областей и связей и указаны в подслое Измененные области и на панели Изменить связи.
Подслой Измененные области и панель Инспектор ошибок могут использоваться для идентификации измененных областей, связанных с ошибками. Измененные области можно просмотреть, чтобы определить конкретную ошибку, связанную с объектом сети.
Измененные сетевые объекты оцениваются при проверке или включении топологии сети. Если эти изменения нарушают ограничения или правила сети либо создают любые другие ошибочные ситуации, появляются ошибки.
Вы можете просматривать ошибки во всплывающем окне с помощью инструмента Исследовать
или просматривать их на панели Инспектор ошибок для выполнения рабочих процессов контроля качества.
Примечание:
Связи, определенные как ошибки, показаны на панели Изменить связи оранжевым значком, рядом со связанным объектом или элементом. Всплывающая подсказка показывает дополнительную информацию по ошибкам, когда вы наводите мышь на индикатор на панели.
Подробнее см. в разделе Просмотр ошибок.
Исследование ошибок с использованием всплывающих окон
Для работы с ошибками во всплывающем окне используйте инструмент Исследовать
, чтобы выбрать запись в таблице атрибутов измененных областей или измененную область на карте.
Чтобы просмотреть информацию об ошибке во всплывающем окне, либо щелкните правой кнопкой мыши строку в таблице атрибутов измененных областей и выберите Всплывающее окно
, либо используйте инструмент Исследовать
, чтобы выбрать измененную область на карте. Вы можете использовать поле Ошибки во всплывающем окне, чтобы лучше понять ситуацию с ошибкой.
Управление ошибками с помощью панели Инспектор ошибок
Панель Инспектор ошибок предоставляет вам информацию и инструменты для понимания и устранения ошибок, выявленных в отношении пространственных и непространственных объектов в инженерной сети.
Чтобы получить доступ к панели Инспектор ошибок, на вкладке Инженерная сеть в группе Топология сети щелкните Инспектор ошибок
. Если на выбранной карте присутствует слой инженерных сетей, он используется для заполнения Источника.
Примечание:
Панель Инспектор ошибок поддерживается в Инженерной сетью версии 4 и новее.
Когда открыта панель Инспектор ошибок, параметр Фильтра Экстент карты
включен для отображения только измененных областей с ошибками в текущем экстенте по умолчанию. Вы можете отключить фильтр, чтобы вернуть все измененные области с ошибками на вашей карте. Вы можете взаимодействовать с ошибкой и связанными с ней сетевыми объектами через таблицу Инспектор ошибок, чтобы оценивать и исправлять условия ошибки. Когда вы выбираете ошибку в таблице Инспектор ошибок, атрибуты отображаются на вкладке Подробности для выбранной записи.
Дополнительные сведения об атрибутах ошибок во всплывающем окне и в таблице Инспектор ошибок см. в разделе Понимание атрибутов ошибок.
