Иерархии сети с уровнями
Вы можете использовать уровни для организации естественной иерархии в специализированной сети. Уровни обычно представляют собой диапазоны давлений, напряжений или других характеристик сети.
Уровни передачи и распределения энергии в электросистеме.
Организация сети
Для предоставления своих ресурсов инженерные системы устроены из сетей.
Электрические системы и предприятия обычно подразделяются на уровни, такие как передающие (высокое напряжение), распределяющие (среднее напряжение) и вторичные (низковольтные). Конкретный объект может участвовать либо в одном уровне, либо в другом. Этот тип конфигурации моделируется с помощью определения раздельных уровней.
Коммунальные предприятия газо- и водоснабжения могут управлять уровнями сбора газа или воды, транспортировкой газа или воды на большие расстояния и распределением газа или воды потребителю. Группы уровней используются в специализированной сети для моделирования различных секторов для сети. Например, в в газохозяйственной специализированной сети группа уровней распределения включает в себя различные уровни для системы, давления и изоляции. Сетевой объект, такой как устройство, может участвовать в двух разных уровнях в одной и той же группе уровней. Этот тип конфигурации моделируется с использованием определения иерархического уровня.
Чтобы узнать больше об организации сети, см. раздел Архитектура.
Уровни
Уровни используются для разделения и управления итоговым архитектурным объектом сети: подсети: Уровень определяет коллекцию отдельных подсетей, все из которых имеют одинаковые свойства и подчиняются одинаковым ограничениям. Свойства задаются при добавлении специализированной сети и во время создания уровней инженерной сети. Эти свойства обозначают компоновку уровней и их расположение по отношению к остальным уровням в специализированной сети.
Когда вы определяете уровень, вы делаете это, указывая контроллеры подсети, которые ограничивают подсети для этого уровня. Например, на уровне среднего напряжения в специализированной сети распределения электроэнергии будет указан контроллер подсети устройства автоматического выключателя. Уровень низкого напряжения будет определять либо распределительный трансформатор, либо контроллеры подсети сетевых устройств защиты. Эти устройства контроллера подсети или объекты соединения используются для определения подсетей в пределах каждого уровня.
Ранг уровня управляет порядком трассировки подсетей из разных уровней. Это относительное положение или ранг назначается при создании для определения иерархии уровней. Ранг 1 представляет самый высокий уровень. Например, рассмотрим электрическую сеть с тремя уровнями: передача, среднее напряжение и низкое напряжение. Уровень передачи имеет ранг 1, уровень среднего напряжения имеет ранг 2, а уровень низкого напряжения имеет ранг 3. Ранжирование выполняется независимо внутри каждой группы уровней в сетях с иерархическим определением уровней.
Моделирование топологии уровня
Уровни в специализированной сети имеют либо иерархическое, либо раздельное определение уровня. Уровни в электрических системах обычно используют раздельное определение уровня. Это указывает на последовательность уровней (на основе снижения напряжения), которые являются уникальными относительно друг друга. Подсеть среднего напряжения отлична от подсети низкого напряжения и не имеет общих объектов с последней.
Уровни в газовой или водопроводной компании обычно используют иерархическое определение уровня. Это означает, что объекты в специализированной сети могут относиться к подсетям на двух различных уровнях. Например, в газовой сети обычно имеется уровень давления и уровни запорных клапанов с вложенными подсетями. Подсеть с одним давлением может содержать несколько подсетей клапанов.
Каждому уровню при создании также назначается тип топологии. Так установлено для данного уровня и относится ко всем подсетям данного уровня. Специализированные сети с определением разделенного уровня поддерживают для подсетей типы топологии уровня как сетки, так и радиального типа. Иерархические специализированные сети поддерживают только уровни с типом топологии уровня сетки.
Дополнительные сведения о типах топологии см. в разделе Подсети.
Три уровня с двумя типами топологии
На рисунке выше показаны как топология типа сетки, так и топология радиального типа. Уровень A содержит топологию радиального типа. Здесь используется один источник (крайний слева) для подсети A1. Уровень B содержит три источника слева и радиальный тип топологии. Подсеть B1 имеет один источник и радиальную топологию. Подсеть B2 имеет два источника, но не содержит петель, следовательно это тоже радиальная топология. Уровень C содержит сеточную топологию. Подсеть C1 имеет три источника и несколько петель. Этот уровень использует сеточную топологию.
