Инженерная сеть для автономного использования
При работе карты в автономном режиме с помощью сервиса объектов с поддержкой синхронизации поддерживается полная модель инженерной сети. Хотя это можно сделать для запросов и анализа, наиболее распространенным применением является редактирование сетевых данных и выполнение трассировки в автономной среде с помощью ArcGIS Pro или пользовательских приложений, созданных в ArcGIS Maps SDK.
Примечание:
Для автономного использования инженерных сетей для редактирования и трассировки требуется ArcGIS Enterprise 11.3 и более новая версия.
Существует два подхода при автономной работе с картой с инженерной сетью: использование заранее подготовленных автономных областей карт (заранее запланированные области карты), и создание автономных областей карты по запросу. При поддержке нескольких автономных мобильных сотрудников рекомендуемым подходом является использование заранее подготовленных автономных областей карты, т.к. они лучше масштабируются. Это снимает ответственность с ваших мобильных пользователей и позволяет автору карты использовать веб-карту для выделения согласованных областей карты, которые упаковываются и размещаются для загрузки в ArcGIS Enterprise для всех пользователей, если необходимо.
Узнайте, как оптимизировать доставку данных для загрузки, синхронизации и управления возможностями инженерной сети для автономного использования
Создание автономных областей карты по запросу полезно в тех случаях, когда требуется гибкость для адаптации к потребностям автономных пользователей. Хотя этот шаблон обеспечивает гибкость и позволяет задавать экстенты в ArcGIS Pro, он может потребовать дополнительных организационных ресурсов. В результате этот подход не рекомендуется для больших экстентов или большого количества пользователей. Можно использовать кнопку Загрузить карту , чтобы создать автономные области карты по запросу в ArcGIS Pro.
Более подробно о работе с картой в автономном режиме в ArcGIS Pro
Требования
Ниже приведены требования для автономного использования инженерных сетей для редактирования и трассировки:
  • При публикации веб-слоя вы должны настроить карту, которая соответствует общим требованиям для публикации слоя инженерной сети и включить возможность синхронизации для всех слоев, используемых в сервисе объектов карты.
  • Класс объектов Обслуживаемая территория или векторный слой должны быть включены в карту при публикации сервиса, создании веб-карты или загрузке автономных областей карты по запросу.
  • Все классы объектов или слои, составляющие инженерную сеть, должны быть включены в карту при публикации сервиса, создании веб-карты или загрузке автономных областей карты по запросу.
Примечание:
Чтобы использовать для редактирования только простые объекты, связанные с инженерной сетью, либо исключите инженерную сеть из веб-карты при ее создании, либо удалите слой инженерной сети с карты в ArcGIS Pro.
Работа с автономными объектами инженерной сети
Независимо от того, получаете ли вы доступ к автономным областям карты, созданным заранее из веб-карты, или создаете автономные области карты по требованию с помощью кнопки Загрузить карту , ​​инженерная сеть и связанные с ней векторные слои, с которыми вы работаете в автономном режиме, загружаются в новую мобильную базу геоданных в проекте. Экстент заранее запланированной автономной области карты или активной карты определяет пространственные объекты, с которыми вы будете работать в автономном режиме. Инженерная сеть применяет простое расширение с использованием связей, присутствующих в объектах внутри экстента, чтобы гарантировать загрузку любых непространственных объектов и объектов за пределами экстента, необходимого для функциональной сети.
Этот автономный набор данных затем можно редактировать и отслеживать с помощью тех же инструментов и рабочих процессов, которые вы используете при работе онлайн. Вы можете редактировать элементы и объекты инженерной сети с помощью операций отмены и повтора редактирования, создавать и проверять измененные области, выполнять трассировки и создавать диаграммы.
Примечание:
С правилами немедленное вычисление и ограничения атрибутов можно работать в инженерной сети в автономном режиме, если они не исключены из оценки приложения.
Если доступно подключение к Интернету, вы можете синхронизировать автономные данные с векторным веб-слоем на портале. При синхронизации ваши изменения записываются в векторный веб-слой на портале, а офлайн-данные обновляются с учетом изменений, внесенных в векторный веб-слой другими редакторами. Вы можете повторять операцию синхронизации столько раз, сколько необходимо, если у вас есть периодический доступ к Интернету и вам необходимо продолжить редактирование данных в автономном режиме.
Более подробно о том, как синхронизировать изменения или удалить локальную копию данных
