Выравнивание или распределение объектов
Команды Выровнять и Распределить равномерно выравнивают или распределяют выбранные объекты относительно друг друга. Эти команды доступны в контекстном меню, когда вы редактируете объекты с помощью инструмента Переместить
и щелкаете правой кнопкой мыши на карте.
Примечание:
Эти команды доступны только когда топология карты отключена.
Для выравнивания или распределения объектов выполните следующие шаги:
Откройте карту, содержащую слой объектов, который вы редактируете, или добавьте слой на карту.
Подсказка:
Перед редактированием объектов укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам работать эффективно.
Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
На ленте щелкните вкладку Редактирование и сделайте следующее:
Щелкните стрелку ниспадающего списка Топология в группе Управление изменениями и выберите Нет топологии
.Щелкните Изменить
в группе Объекты.Появится панель Изменить объекты.
Разверните Выравнивание или введите Переместить в текстовом окне Поиск и щелкните инструмент Переместить
.Инструмент открывается, и инструмент Выбрать один или несколько объектов
становится активным.Выберите объекты, которые вы выравниваете или распределяете.
Чтобы уточнить выборку, щелкните правой кнопкой мыши объект в дереве выборки панели и щелкните Снять выборку
или Выбрать только это
.Чтобы выровнять выбранные объекты, щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд:
Установить связь
Укажите местоположение, по которому будут выровнены выбранные объекты. Щелкните правой кнопкой мыши местоположение и щелкните эту команду, прежде чем выбирать команду выравнивание. Базовое местоположение отмечено синим якорем.
Выровнять по левому краю
Выравнивает выбранные объекты по левому краю.
Выровнять по центру
Выравнивает выбранные объекты горизонтально по центру.
Выровнять по правому краю
Выравнивает выбранные объекты по правому краю.
Выровнять по верхнему краю
Выравнивает выбранные объекты по верхней границе.
Выровнять по середине
Выравнивает выбранные объекты по вертикальному центру.
Выровнять по нижнему краю
Выравнивает выбранные объекты по нижней границе.
Чтобы равномерно распределить выбранные объекты, оставив между ними одинаковое пространство, щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд:
Распределить по горизонтали
Равномерно распределить объекты по горизонтали между крайним левым и крайним правым выбранными объектами.
Распределить по вертикали
Равномерно распределить объекты по вертикали между самым верхним и самым нижним выбранными объектами.
Распределить центры по горизонтали
Равномерно распределить объекты по горизонтали между крайним левым и крайним правым выбранными объектами из центра набора выборки. Крайний левый и крайний правый элементы не перемещаются.
Распределить центры по вертикали
Равномерно распределить объекты по вертикали между самым верхним и самым нижним выбранными объектами из центра набора выборки. Самый верхний и самый нижний элементы не перемещаются.
Примечание:
Если общей площади недостаточно для размещения всех выбранных объектов, область распределения автоматически расширяется, чтобы обеспечить размещение всех объектов без перекрытия.
Щелкните Готово
либо нажмите клавишу F2.
