Разбить полигон по значению
Разбить
позволяет разделить полигональный объект на несколько объектов, имеющих пропорциональные или равные площади, или равную ширину. Щелчок на ребре или линии скетча задает угол и сторону, в котором разбивается полигон. Этот инструмент доступен на панели Изменить объекты.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Разбиение объектов с z-значениями добавляет веришны с интерполированными z-значениями и сохраняет уклон разбиваемых сегментов в трехмерном пространстве.
Значения атрибутов исходного объекта копируются в новые объекты. Атрибуты, определяемые атрибутивными доменами, задаются в соответствии с правилами разбиения доменных значений, заданными в исходной базе геоданных.
Опция предварительного просмотра показывает на экране направление и разбиения перед тем, как объект будет изменен.
Пример предварительного просмотра
Примечание:
Инструмент ограничен созданием максимум 100 объектов за одну операцию.
Задать пропорциональные площади
Пропорциональная площадь
разбивает объект на указанное число полигонов. Площадь каждого нового полигона вычисляется инструментом.
На панели Содержание убедитесь, что слои доступны для редактирования и видны.
Убедитесь, что редактируемый векторный слой доступен для редактирования, система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами правок, а привязка настроена так, чтобы помочь вам работать эффективно и точно.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить
.На панели Изменить объекты щелкните Разделить
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Разделить или введите Разделить в текстовом окне Поиск.
На панели инструментов щелкните Выбрать один или несколько объектов
и выберите полигональный объект.Чтобы изменить метод выборки, щелкните стрелку ниспадающего списка.
Чтобы удалить объекты из выборки в виде панели, щелкните правой кнопкой мыши объект и выберите Снять выборку
или щелкните Выбрать только это
, чтобы оставить данный объект в выборке, удалив все остальные.После выбора объекта на панели инструментов будут показаны вкладки Метод и общая длина выбранного объекта внизу панели.
Отметьте или снимите отметку с Показать предварительный просмотр.
Отмечено
Просмотр новых полигонов перед изменением объекта.
Не отмечено
Изменение объекта без предварительного просмотра.
В разделе Метод щелкните Пропорциональная площадь
.Общая площадь выбранного объекта отображается внизу панели. Дополнительные сведения о полученных полигонах обновляются по мере ввода значений для каждого параметра.
В разделе Направление щелкните инструмент направления и выполните шаги, описанные в следующей таблице, чтобы задать угловое направление и начальное ребро.
Выбрать ребро полигона, чтобы задать направление
Щелкните ребро на выбранном полигоне, чтобы задать угол и начальное ребро.
Нарисовать линию, чтобы задать направление
Проведите линию, чтобы задать угол.
Щелкните стрелку Количество частей и увеличьте или уменьшите количество полигонов, которое вы хотите создать.
Или, щелкните поле, очистите содержание и введите значение.
Нажмите Разбить.
Задать равные площади
Равная площадь
разбивает выбранный полигон на заданное число полигонов, имеющих заданную площадь. Вы можете распределить оставшуюся площадь поровну между новыми полигонами или создать дополнительную часть.
Отмечено
Не отмечено
В разделе Метод щелкните Равная площадь
Проведите линию, чтобы задать угол, и щелкните Переключить, чтобы выбрать сторону линии, от которой разбивается полигон.
Щелкните поле Площадь и введите площадь, которой должны соответствовать все новые полигоны.
Включите или выключите опцию Распределить оставшуюся площадь поровну.
Отмечено
Оставшаяся площадь равномерно распределяется между частями.
Не отмечено
Оставшаяся площадь помещается в дополнительный полигон.
Нажмите Разбить.
Задать равную ширину
Равная ширина
разбивает выбранный полигон на заданное число новых полигонов, имеющих заданную ширину. Если оставшаяся ширина меньше заданной, вы можете объединить последнюю часть со смежным новым полигоном или создать дополнительный.
Примечание:
Когда включен Пересчет полевых измерений в грид, введенные значения ширины будут пересчитаны для ширины итоговых полигонов.
Отмечено
Не отмечено
В разделе Метод щелкните Равная ширина
Щелкните поле Ширина и введите ширину, которой должны соответствовать все новые полигоны.
Включите или выключите опцию Слияние оставшейся площади.
Отмечено
Слияние оставшегося полигона со смежным.
Примечание:
Если остаток ширины равен или больше заданной ширины, слияния оставшегося полигона не произойдет.
Не отмечено
Оставшаяся ширина помещается в дополнительный полигон.
Нажмите Разбить.
