Добавление, удаление или конвертация контрольных точек
Инструмент Редактировать вершины Редактировать вершины редактирует контрольные точки, если они включены. В контекстном меню отображаются команды для добавления, удаления или конвертации контрольных точек. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При редактировании контрольных точек учитывайте следующее:
  • По умолчанию контрольные точки в скетче отображаются в виде ромбов. Если опция контрольных точек отключена, контрольные точки отображаются в виде вершин.
  • Вы можете перетаскивать и перемещать контрольные точки так же, как и вершины. Многие из команд для вершин доступны в контекстном меню и работают с контрольными точками.
  • Нажмите клавишу T, чтобы показать квадратный вьюер, следующий за курсором и подсвечивающий вершины и контрольные точки, попадающие в пределы допуска замыкания.
Чтобы добавить, удалить или преобразовать контрольную точку, выполните следующие действия:
  1. Откройте карту, содержащую объекты для редактирования, или добавьте слой на карту.
    Дополнительные сведения о добавлении слоев см. в разделе Добавление слоев к карте или сцене.
    Подсказка:
    Перед редактированием убедитесь, что редактируемые вами слои доступны для редактирования, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Редактировать вершины .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Вершины в текстовом окне Поиск.
    Или щелкните инструмент на вкладке Редактирование на ленте в группе Инструменты.
    Примечание:
    Если топология карты включена, щелкните вкладку Объекты или отключите топологию карты.
    Вкладки Объекты и Ребра
    Дополнительные сведения см. в разделе Топология карты.
    Откроется инструмент, автоматически запустится инструмент Выбрать объект .
  4. Выберите только один объект для редактирования.
    Если в данный момент объект выделен, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
    Чтобы сузить выборку только до одного объекта, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
    При выборе одного элемента отображается геометрия скетча для выбранного элемента.
  5. Чтобы добавить контрольную точку, наведите курсор на сегмент, щелкните его правой кнопкой мыши, когда курсор изменится на курсор сегмента , и выберите Добавить контрольную точку .
  6. Чтобы удалить контрольную точку или преобразовать ее в вершину, наведите курсор на контрольную точку, щелкните ее правой кнопкой, когда указатель примет вид направленного курсора , и выберите одну из следующих команд:
    Удалить контрольную точку Удалить контрольную точку
    Удалить контрольную точку.
    Конвертировать контрольную точку в вершину Конвертировать контрольную точку в вершину
    Конвертировать контрольную точку в вершину.
    Подсказка:
    Чтобы преобразовать вершину в контрольную точку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Конвертировать контрольную точку в вершину .
  7. Щелкните Готово , либо нажмите клавишу F2 когда завершите редактирование.
