Изменение формы линейного или полигонального объекта
Инструмент Изменить форму Изменить форму изменяет форму объекта с помощью геометрии скетча, созданной поверх объекта с помощью инструмента построения элемента. Объект принимает форму скетча между первым и последним местом, где он пересекает или касается объекта. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При изменении формы объекта учитывайте следующее:
  • Вершинам для объектов с координатой z будут назначены значения z на основе текущих настроек высоты. Чтобы задать значения z, см. раздел Указание высоты для объектов с координатой z.
  • Если начальная и конечная точки нарисованной фигуры находятся внутри одного и того же полигона, форма добавляется к объекту. Если начальная и конечная точки находятся за пределами одного и того же полигона, фигура удаляется из объекта.
Чтобы изменить форму объекта, выполните следующие действия:
  1. Откройте карту, содержащую объекты, для которых необходимо изменить форму, или добавьте слой на карту.
    Дополнительные сведения о добавлении слоев см. в разделе Добавление слоев к карте или сцене.
    Подсказка:
    Перед редактированием убедитесь, что редактируемые вами слои доступны для редактирования, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните Изменить форму .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Изменить форму в текстовом окне Поиск.
    Подсказка:
    На ленте, на вкладке Редактировать щелкните этот инструмент в разделе Инструменты, чтобы открыть его за один шаг.
    Откроется инструмент и автоматически запустится инструмент Выбрать одну или несколько линий или полигонов .
  4. Отметьте или снимите отметку с Разрешить изменение формы без выделения.
    Отмечено
    Немедленно запустите инструмент в режиме скетча и измените форму редактируемых объектов без выделения. Этот параметр скрывает инструмент выбора и дополнительные настройки, которые работают с выделениями.
    Не отмечено
    Выберите объекты, которым необходимо изменить форму.
  5. Включить или отключить опцию Предварительный просмотр.
    Отмечено
    Показывайте предварительный просмотр результата в реальном времени по мере рисования скетча по объекту. Эта опция может быть полезна для визуализации сложных символов и оценки результатов перед применением новой формы.
    Не отмечено
    Показывать только геометрию скетча, поскольку новая форма рисуется по объекту.
  6. Выберите объекты для которых вы изменяете форму.
    Если в данный момент объекты выделены, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
    Чтобы сделать выборку более точной, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите пункт Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
    Выбранные объекты отображаются в режиме выборки в виде сворачиваемого списка.
  7. Отметьте или снимите отметку с Изменить форму с одним пересечением.
    Отмечено
    Измените линейные объекты с помощью одного пересечения и обрежьте самый короткий пересекающийся сегмент.
    Не отмечено
    Изменяйте линейные объекты только в том случае, если новая форма пересекает или касается объекта в двух или более местах.
  8. Отметьте или снимите отметку с Выбрать результат по завершении.
    Отмечено
    Выберите полигональный объект, который следует сохранить, если линия изменения формы разделяет один полигон на два или более элементов. Наведите курсор мыши на полигон, который вы хотите сохранить, и щелкните по нему, когда пунктирные линии выделят его периметр.
    Не отмечено
    Автоматически сохранять полигональные объекты с наибольшей длиной периметра, если линия изменения формы разделяет их на два или более объектов.
  9. Нарисуйте новую форму через объекты, используя инструменты на панели инструментов Построение.
  10. Щелкните Готово Завершить или нажмите F2, чтобы завершить редактирование.
    Если инструмент настроен на выбор между двумя или более результирующими полигонами, щелкните объект, который вы хотите сохранить.
  11. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Сохранить Сохранить изменения в группе Управление изменениями.
