Замена геометрии объекта
Инструмент Заменить геометрию Заменить геометрию заменяет геометрию элемента геометрией скетча, созданной с помощью инструмента построения объекта, или геометрией существующего элемента. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При замене геометрии объекта учитывайте следующее:
  • На панели инструментов отображаются только инструменты построения, относящиеся к выбранному объекту. Инструменты, которые создают другие типы геометрии, не отображаются.
  • Чтобы выбрать и создать допустимую геометрию для объекта с пустой геометрией, выберите его строку в исходной таблице атрибутов.
Инструкции по переносу геометрии с помощью поля Shape приведены в разделе Перенос геометрии объекта.
Чтобы заменить геометрию существующего объекта, выполните следующие действия:
  1. Откройте карту, содержащую объекты для замены, или добавьте слой на карту.
    Дополнительные сведения о добавлении слоев см. в разделе Добавление слоев к карте или сцене.
    Подсказка:
    Перед редактированием убедитесь, что редактируемые вами слои доступны для редактирования, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Заменить геометрию .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Заменить в текстовом окне Поиск.
    Подсказка:
    На ленте, на вкладке Редактировать щелкните этот инструмент в разделе Инструменты, чтобы открыть его за один шаг.
    Откроется инструмент, автоматически запустится инструмент Выбрать объект .
  4. Выберите объект, который вы хотите заменить.
    Если в данный момент объект выделен, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
    Если выбрано более одного объекта, на панели появится уведомление Выберите один объект . Чтобы сделать выборку более точной, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите пункт Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
    Выбранный объект отображается в режиме выделения, а инструменты построения объектов, соответствующие его типу геометрии, отображаются на панели инструментов. Инструменты, которые создают другие типы геометрии, не отображаются.
  5. Щелкните инструмент построения на панели инструментов и нарисуйте геометрию нового объекта.
    Заменить геометрию
    На панели инструментов отображаются только те инструменты построения, которые создают геометрию для выбранного объекта.
    Подсказка:
    Чтобы заменить геометрию на геометрию существующего объекта, щелкните правой кнопкой мыши исходный объект и выберите команду Заменить скетч . Инструкции по использованию этой команды приведены в разделе Замена геометрии скетча.
    Доступны следующие инструменты построения:
    Точечные объекты:
    Заменить точку Точка
    Щелкните карту, чтобы заменить геометрию выбранного объекта.
    Заменить точку на конце линии Точка на конце линии
    С помощью инструментов построения на панели инструментов нарисуйте временную линию, чтобы задать расстояние смещения, и щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2, чтобы заменить геометрию выбранного объекта.
    Линейные объекты:
    Заменить линию Линия
    Используйте инструменты построения на панели инструментов, чтобы нарисовать новую геометрию, и щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2, чтобы заменить геометрию выбранного объекта.
    Заменить произвольную линию Произвольная линия
    Щелкните карту и переместите курсор, чтобы создать линейный скетч произвольной формы. Щелкните карту, чтобы завершить скетч и заменить геометрию выбранного объекта.
    Полигональные объекты:
    Замена полигона Заменить геометрию
    Используйте инструменты построения на панели инструментов, чтобы нарисовать скетч геометрии, и щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2, чтобы заменить геометрию выбранного объекта.
    Заменить круг Окружность
    Щелкните карту, чтобы создать центральную точку. Переместите курсор и щелкните карту еще раз, чтобы задать радиус, или щелкните правой кнопкой мыши и введите радиус. Чтобы получить доступ к дополнительным командам контекстного меню, щелкайте правой кнопкой мыши. Последний щелчок завершает создание скетча и заменяет геометрию выбранного элемента.
    Щелкните стрелку ниспадающего меню, чтобы выбрать инструмент.
    Заменить прямоугольник Квадрат
    Щелкните на карте, чтобы создать первый угол. Переместите курсор и снова щелкните карту, чтобы задать направление, а затем щелкните, чтобы задать длину и ширину. Чтобы получить доступ к дополнительным командам контекстного меню, щелкайте правой кнопкой мыши. Последний щелчок завершает создание скетча и заменяет геометрию выбранного элемента.
    Заменить эллипс Эллипс
    Щелкните карту, чтобы создать центральную точку. Переместите курсор и снова щелкните карту, чтобы задать направление, а затем щелкните, чтобы задать ширину и высоту. Чтобы получить доступ к дополнительным командам контекстного меню, щелкайте правой кнопкой мыши. Последний щелчок завершает создание скетча и заменяет геометрию выбранного элемента.
