Размещение аннотаций в несколько строк и в одну строку
Команды В несколько строк
и В одну строку
преобразуют однострочный текст в многострочный и, наоборот, многострочный текст в одну строку текста. Команды доступны, когда вы редактируете горизонтальный или прямой объект-аннотацию, состоящий из одной части, с помощью инструмента Аннотация
и щелкаете правой кнопкой мыши на карте.
Размещение в несколько строк основано на пробелах, обычно это пробелы между словами. Каждый раз, когда вы применяете команду В несколько строк, одно или несколько слов перемещаются на новую строку. Вы можете продолжать добавлять строки в текст аннотации до тех пор, пока каждое слово не появится в отдельной строке.
Примечание:
Команды в несколько строк и в одну строку недоступны для пространственных объектов Аннотация с изгибом или Аннотация в несколько блоков.
Чтобы разместить однокомпонентный объект аннотации в несколько строк или наоборот - в одну строку, выполните следующие действия:
Откройте карту, содержащую слой объектов, который вы редактируете, или добавьте слой на карту.
Подсказка:
Перед редактированием объектов укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам работать эффективно.
Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
Щелкните вкладку ленты Редактирование и щелкните Изменить
в группе Пространственные объекты.Появится панель Изменить объекты.
Разверните Выравнивание или введите Анно в текстовом поле Поиск, затем щелкните инструмент Аннотация
.Откроется инструмент, автоматически запустится инструмент Выбрать аннотацию
.Для предотвращения непреднамеренного поворота или масштабирования, отключите опцию Включить поворот и изменение размера.
Выберите объект аннотации для редактирования.
Подсказка:
Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. В качестве альтернативы щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это
.Вокруг выбранного объекта-аннотации появится рамка выборки.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих команд:
В несколько строк
Переместите слова в текстовой строке на новую строку.
В одну строку
Переместите все слова из нескольких строк в одну строку текста.
Щелкните Готово
или нажмите F2, чтобы завершить редактирование.
