Просмотр и редактирование атрибутов объектов и пространственных объектов инженерной сети
На панели Атрибуты
можно просматривать и редактировать атрибуты для выбранных сетевых объектов, непространственных объектов и связей. Связанные объекты организованы по слоям и могут содержать несколько элементов.
Примечание:
На панели Атрибуты отображается только связность связей, но не связность геометрических совпадений.
Просмотр связанных сетевых данных
Чтобы просмотреть связанные сетевые данные, выберите сетевой объект или непространственный объект, который участвует в связи, и щелкните тип связи. Для дополнительной информации разверните древовидную структуру и щелкните тип связи.
На вкладке Редактирование в группе Выборка щелкните Атрибуты
.Выбрать сетевой объект.
Щёлкните вкладку Выборка.
Щелкните инструмент Выбрать
и выберите сетевой объект или непространственный объект, который участвует в связи.Разверните типы связей в древовидной структуре.
Щелкните тип связи, например, Содержат.
Информация о связи отображается на вкладке Связи.
Чтобы приблизить связанные пространственные объекты, щелкните связь правой кнопкой мыши, например Содержит, и щелкните Приблизить к
Примечание:
Чтобы выбрать связанные данные, щелкните правой кнопкой мыши на слое или отдельном сетевом объекте, щелкните Выбрать связанные данные
и выберите соответствующую команду.
Щелкните правой кнопкой мыши пространственный объект или непространственный объект, чтобы выбрать связанные данные для указанного сетевого объекта.
Щелкните правой кнопкой мыши на слое, чтобы произвести пакетную выборку связанных данных для всех выбранных сетевых объектов в этом слое.
Добавление непространственных объектов к контейнеру
Чтобы добавить непространственный объект к существующему контейнеру, щелкните правой кнопкой мыши тип связи Содержит в виде дерева и щелкните Добавить новое в контейнер
и выберите пространственный объект или объект со значением Контейнер, присвоенным в качестве роли связи, чтобы он служил контейнером.Разверните типы связей в древовидной структуре.
Добавьте непространственный объект как ресурс.
Щелкните правой кнопкой мыши тип связи Содержит и щелкните Добавить новое в контейнер
Щелкните стрелку ниспадающего списка Выбрать шаблон и выберите шаблон.
Доступные шаблоны определяются правилами связей содержания, определенными для выбранного объекта или пространственного объекта контейнера.
Щелкните окно Число строк и укажите число непространственных объектов (строк), которые должны быть созданы.
Нажмите OK.
Выбранный шаблон используется для создания непространственных объектов в качестве ресурсов к выбранному пространственному объекту или объекту контейнера.
Удаление пространственного объекта или непространственного объекта из связи
Чтобы удалить сетевой пространственный объект или объект из связи, разверните дерево выбора, щелкните правой кнопкой мыши пространственный объект или объект под типом связи и выберите Удалить связь
.Выберите сетевой пространственный объект или объект.
и выберите пространственный объект или непространственный объект, который участвует в связи.Разверните типы связей в древовидной структуре.
Щелкните правой кнопкой пространственный объект или объект и щелкните Удалить связь
