Изменение компоновки
После того как компоновка создана, вы можете настроить текущий размер и ориентацию страницы. Вы также можете создать новую версию компоновки другого размера или создать новую версию с использованием шаблона.
Изменение размера компоновки
Размер компоновки можно изменить в любое время. При изменении размера компоновки вы можете сохранить текущий размер элементов или изменить их размер автоматически вместе со страницей. Если вы выберете автоматическое изменение размера, высота и ширина элементов будут скорректированы в соответствии с новой страницей. Кроме того, любой текст в компоновке будет увеличиваться или уменьшаться пропорционально измененному размеру.
Другие свойства элементов, такие как перенос слов для фреймов таблиц или легенд, размеры символов для точечной графики и настраиваемые интервалы для текстовых элементов, не обновляются автоматически. Таким образом, в некоторых случаях измененные размеры элементов могут выглядеть не так, как хотелось бы. Для завершения настройки компоновки с измененным размером может потребоваться дополнительная работа, например, изменение переноса слов или настройка размеров точечных символов.
Для изменения размера компоновки выполните следующие шаги:
Сделайте этот вид компоновки текущим активным видом.
На вкладке Компоновка в группе Параметры страницы щелкните ниспадающий список Размер
.Если вы хотите, чтобы размер элементов компоновки и текст изменился автоматически, поставьте отметку для опции Изменить размер элементов.
Выберите новый размер компоновки из ниспадающего списка. Дополнительно выберите Пользовательский размер страницы, чтобы открыть диалоговое окно Свойства компоновки и создать пользовательский размер.
Компоновка подстроится под новый размер. Если отмечена опция Изменить размер элементов, размеры элементов и текста соответственно увеличиваются или уменьшаются.
Внесите любые дополнительные изменения, необходимые для элементов компоновки в новом размере.
Обновляются только размер элементов и размер текста, если отмечена опция Изменить размер элементов. Может потребоваться дополнительная настройка свойств элементов вручную.
Изменение ориентации страницы компоновки
Ориентация компоновки может переключаться между альбомной (ширина больше высоты) и книжной (высота всегда больше ширины). Когда ориентация компоновки меняется, вы можете оставить элементы в их текущем положении, т.е. некоторые из них, вероятно, окажутся за пределами страницы с новой ориентацией, либо автоматически изменить их размер и положение, чтобы они соответствовали новой ориентации. Автоматическое изменение размера и положения элементов может быть полезно при изменении компоновки для новой ориентации страницы, но для получения желаемого оформления может потребоваться дополнительная работа.
Чтобы изменить ориентацию страницы компоновки, выполните следующие действия:
На вкладке Компоновка в группе Параметры страницы щелкните ниспадающий список Ориентация
.Если вы хотите, чтобы элементы компоновки автоматически изменяли положение и размер, чтобы они поместились на странице, отметьте опцию Изменить размер элементов в нижней части списка.
Выберите новую ориентацию из ниспадающего списка.
Ориентация компоновки изменится. Если была отмечена опция Изменить размер элементов, элементы перемещаются и изменяются в соответствии с новой ориентацией страницы.
Внесите любые дополнительные изменения, необходимые для элементов компоновки в новой ориентации.
Дублирование компоновки
Вы можете дублировать компоновку, чтобы создать новую версию компоновки с другим размером, не влияя на исходный вариант. Вы выбираете размер и имя для новой компоновки, а также решаете, нужно ли автоматически изменять размер элементов и текста на странице.
Если вы выберете автоматическое изменение размера, высота и ширина элементов в новой компоновке будут скорректированы в соответствии со страницей. Кроме того, текст в компоновке будет увеличиваться или уменьшаться пропорционально измененному размеру. Другие свойства элементов, такие как перенос слов для фреймов таблиц или легенд, размеры символов для точечной графики и настраиваемые интервалы для текстовых элементов, не обновляются автоматически. Таким образом, в некоторых случаях измененные размеры элементов могут выглядеть не так, как хотелось бы. Для завершения настройки компоновки с измененным размером может потребоваться дополнительная работа, например, изменение переноса слов или настройка размеров точечных символов.
Для дублирования компоновки выполните следующие шаги:
Сделайте вид компоновки, который хотите дублировать, текущим активным видом.
На вкладке Компоновка в группе Параметры страницы щелкните кнопку Дублировать компоновку
.Если вы хотите, чтобы компоновки элементов и текст изменяли размер автоматически, отметьте Изменить размер элементов в нижней части списка.
Выберите нужный размер компоновки из ниспадающего списка.
Появится диалоговое окно Дублировать компоновку.
Введите имя для новой компоновки в окно Имя.
Нажмите OK.
Новая компоновка с заданными именем и размером будет создана и открыта. Если отмечена опция Изменить размер элементов, размеры элементов и текста соответственно увеличиваются или уменьшаются.
Внесите любые дополнительные изменения, необходимые для элементов компоновки в новом размере. Обновляются только размер элементов и размер текста, если отмечена опция Изменить размер элементов. Может потребоваться дополнительная настройка свойств элементов вручную.
Создание компоновки с использованием шаблона
Вы можете использовать файл компоновки (расширение .pagx) для создания компоновки путем применения существующего шаблона. Для этого вам нужно сначала сохранить дизайн компоновки, который вы хотите повторно использовать, в виде файла компоновки. Затем вы можете импортировать этот файл компоновки в любой проект и соответствующим образом обновить карту и текст. Поскольку файл компоновки был создан с использованием динамических элементов, все остальное будет обновляться автоматически. Дополнительные сведения о файлах компоновки, в том числе о том, как их сохранять и импортировать, см. в разделе Файлы компоновки.
