Клавиши быстрого доступа при работе с компоновкой
Использование горячих клавиш поможет вам сэкономить время и использовать его более продуктивно при работе с компоновкой. В большинстве случаев для использования горячих клавиш окно компоновки должно быть активным. Горячие клавиши, указанные здесь, работают только в виде компоновки, однако горячие клавиши для панели Содержание также доступны при работе с компоновками.
Выбор в компоновке
Используйте сочетания клавиш для создания выборок.
Сочетание клавиш
Действие
Ctrl+A
Выбрать все элементы на странице.
Ctrl+Backspace
Отменить выбор всех элементов на странице.
Shift+Клавиша стрелка вниз или Shift+Клавиша стрелка вверх
Последовательно выбрать элементы.
Выборка снимается, если вы нажмете клавишу со стрелкой обратного направления, продолжая удерживать нажатой клавишу Shift.
Клавиши быстрого доступа для выборки и отмены выборки элементов на странице
Редактирование в компоновке
Используйте сочетания клавиш для работы с элементами на странице. Большинство горячих клавиш требует наличия выборки.
Сочетание клавиш
Действие
Удалить
Удалить выбранные элементы.
Ctrl+C
Копировать выбранные элементы.
Ctrl+X
Вырезать выбранные элементы.
Ctrl+V
Вставить содержимое буфера обмена на страницу.
Ctrl и перетаскивание
Немедленное копирование выбранных элементов в компоновку без команды Вставить.
Ctrl + G
Группировать выбранные элементы.
Ctrl+Shift+G
Разгруппировать выбранные элементы.
Пробел
Переключить видимость выбранных элементов.
Shift+Клавиша стрелка вверх, Shift+Клавиша стрелка вниз, Shift+Клавиша стрелка влево или Shift+Клавиша стрелка вправо
Переместить выбранные элементы на 5 пунктов.
Ctrl+Клавиша стрелка вверх, Ctrl+Клавиша стрелка вниз, Ctrl+Клавиша стрелка влево или Ctrl+Клавиша стрелка вправо
Сдвинуть выбранные элементы на 1 точку.
Клавиши быстрого доступа для взаимодействия с элементами на странице
Редактирование текста в интерактивном режиме
Используйте сочетания клавиш для редактирования текста в компоновке в режиме прямого редактирования текста.
Сочетание клавиш
Действие
Ctrl+K
Добавить гиперссылку на выделенный текст.
Ctrl+Shift+L
Создать неупорядоченный (маркированный) список. Если выделено несколько строк текста, то каждая строка помечается маркером.
Ctrl+Shift+I
Создать неупорядоченный (маркированный) подсписок. Для этого необходимо, чтобы курсор находился внутри маркированного списка или чтобы выделенный текст содержал маркеры.
Ctrl+Shift+N
Удалить маркер. Для этого необходимо, чтобы курсор находился внутри маркированного списка или чтобы выделенный текст содержал маркеры.
Tab
Повысить уровень маркера. Для этого необходимо, чтобы курсор находился внутри маркированного списка или чтобы выделенный текст содержал маркеры.
Shift+Tab
Снизить уровень маркера. Для этого необходимо, чтобы курсор находился внутри маркированного подсписка или чтобы выделенный текст содержал подмаркеры.
Ctrl+U
Подчеркнуть выбранный текст.
Ctrl+Shift+A
Изменить выделенный текст на все заглавные буквы.
Ctrl+Shift+K
Изменить выделенный текст на прописные буквы.
Ctrl+Shift+Знак плюс (+)
Отобразите выделенный текст в виде надстрочного написания.
Ctrl+Знак равенства (=)
Отобразите выделенный текст в виде подстрочного написания.
Сочетания клавиш быстрого доступа для редактирования встроенного текста
Навигация по странице
Используйте сочетания клавиш для перемещения по странице.
Сочетание клавиш
Действие
Стрелки
Передвинуть страницу в указанном стрелкой направлении.
Insert
Показать страницу целиком.
Тире (-)
Уменьшить.
Знак равенства (=)
Увеличить.
C
Заменить активный инструмент на инструмент Исследовать.
Q
Активация или деактивация фрейма карты.
X
Рамка уменьшения масштаба.
Z
Масштабировать непрерывно.
Запятая (,)
Вернуться к предыдущему экстенту.
Точка (.)
Перейти к следующему экстенту.
Приблизиться и переместиться в компоновке при активном фрейме карты.
Клавиши быстрого доступа для навигации по странице
Примечание:
Когда фрейм карты активен в компоновке, вы можете использовать сочетания клавиш для навигации, чтобы перемещаться по карте.
