Добавление слоя вокселов в локальную сцену
Вы можете добавить слои вокселов в локальную сцену с помощью диалогового окна Добавить многомерный слой вокселов. Слои вокселов предназначены для визуального анализа многомерных данных в 3D. Чтобы избежать каких-либо искажений при рисовании данных, вызванных кривизной земли, слой вокселов может быть добавлен только в локальную сцену. Локальная сцена - это трехмерное декартово пространство, лучше всего подходящее для интерпретации слоев вокселов.
Файлы NetCDF с x, y, z; x, y, уровень; x, y, время; или x, y, z, временные измерения – это единственный поддерживаемый тип входных данных. После добавления файла netCDF диалоговое окно заполняется информацией о переменных. Файлы netCDF без необходимых измерений не показывают доступных переменных в диалоговом окне и не могут быть добавлены в качестве слоя вокселов.
Чтобы добавить слой вокселов в локальную сцену, используйте свой собственный файл netCDF и выполните следующие действия:
Убедитесь, что локальная сцена является активной.
На вкладке Карта в группе Слой щелкните ниспадающее меню Добавить данные.
Щелкните Добавить многомерный слой вокселов
.В разделе Входной источник данных введите или вставьте путь к файлу netCDF или найдите его с помощью кнопки Обзор
.Нажмите OK.
Слой вокселов будет добавлен к сцене.
Информация о переменных в диалоговом окне Добавить многомерный слой вокселов
При выборе файла netCDF диалоговое окно Добавить многомерный слой вокселов заполняется информацией для каждой переменной в файле netCDF. Будет добавлена следующая информация:
Имя – Информация из атрибута краткого названия.
Описание – Информация из атрибута длинного названия.
Переменная по умолчанию – Задает переменную по умолчанию, которая отображается при первой загрузке слоя вокселов.
Тип данных – Если данные содержат значения с плавающей точкой, то по умолчанию они задаются как Непрерывные. Данные без плавающей точки по умолчанию задаются как Дискретные. Вы можете изменить тип данных. Это может быть необходимо, если ваши данные имеют значения с плавающей запятой, но эти значения разделены на разные классы.
При добавлении дискретных данных как непрерывных, данные представляются в виде непрерывного диапазона от минимального до максимального значений. Гистограмма на панели Символы может дать вам представление о дискретном характере данных, поскольку она будет иметь четкую группировку данных.
При добавлении непрерывных данных как дискретных, значения будут отображаться как уникальные. Эти категории создаются путем биннинга значений до ближайшего целого числа. Если значения не предназначены для дискретного представления, список уникальных значений может быть длинным. После достижения числа 256 уникальных значений никакие дополнительные значения добавляться не будут; вместо этого они сгруппированы по всем остальным значениям. Вы не можете изменить тип данных после создания слоя вокселов. Вам нужно будет снова добавить слой вокселов с типом изменяемой переменной.
Выравнивание положения вокселов
Значения воксельного слоя с регулярной сеткой могут представлять значения в центре или начале координат воксельного куба. Например, файлы netCDF, созданные из геостатистического слоя с помощью инструмента геообработки 3D-слой GA в NetCDF или из 3D точек, интерполированных с помощью инструмента геообработки Ближайшая окрестность 3D, имеют значения, находящиеся в центре воксела.
Оптимизация производительности слоя вокселов
В диалоговом окне Добавить многомерный слой вокселов опция Оптимизировать для производительности включена по умолчанию. Эта опция создает дополнительный файл .vxc1 рядом с файлом netCDF для повышения производительности отображения слоя вокселов. Этот файл увеличивается в размере по мере визуализации переменных и создания изоповерхностей и сечений. Чтобы отключить оптимизацию производительности слоя вокселов, снимите отметку с этого свойства на странице Отображение свойств слоя вокселов.
Примечание:
Включение этой опции позволяет отображать значения других переменных во всплывающем окне при щелчке по кубу вокселов.
