Импорт символов из другого слоя
Для поддержки согласованности между несколькими слоями можно импортировать символы другого слоя или файла векторного слоя. В этом случае слой объектов отрисуется с теми же символами, что и слой, из которого вы их импортируете.
Используйте инструмент Применить символы из слоя для переноса настроек символов из одного слоя в другой. Вы не можете применить символы из растрового слоя в векторном слое и наоборот.
Этот раздел описывает импорт символов в векторный слой из других векторных слоев. Для получения информации об импорте настроек символов изображения или растрового слоя см. раздел Изменение символов изображения. Об экспорте символов слоев карты в стиль см. в разделе Сохранение элементов в стиль.
Кроме того, можно скопировать свойства символов одного векторного слоя и вставить их в другой векторный слой с помощью панели Содержание. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование поднабора свойств.
Импорт символов в векторный слой
При работе с векторными слоями перейти к инструменту Применить символы слоя можно непосредственно с панели Символы, выполнив следующие действия:
  1. Выберите слой объектов на панели Содержание.
  2. На вкладке Векторный слой в группе Отображение щелкните Импорт .
    Откроется инструмент геообработки Применить символы из слоя, и в качестве параметра Входной слой будет задан текущий векторный слой.
  3. Задайте для параметра Слой символов слой, содержащий символы, которые вы хотите импортировать.
  4. Можно также задать параметр Поля символов для соответствия полям каждого слоя, чтобы задать символы.
  5. Щелкните Запустить для выполнения инструмента и применения импортируемых символов к текущему слою.
Потенциальные ошибки при использовании инструмента
При запуске этого инструмента могут возникнуть следующие ошибки:
  • Импортированный слой некорректного формата. Символы файла составного слоя .lyr нельзя применить для обычного слоя.
  • Импортируемый тип геометрии не совпадает с типом геометрии назначения. Нельзя применить символы файла слоя с объектами одного типа к слою с другим типом объектов.
